Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как устранить царапины на лакокрасочном покрытии автомобиля. Процесс включает влажное шлифование наждачной бумагой различной зернистости, интенсивную машинную полировку и вощение. Данное руководство предназначено ТОЛЬКО для устранения царапин на слое прозрачного лака. НЕ рекомендуется выполнять этот ремонт, если царапина находится на ребре или острой линии кузова автомобиля, так как в этом случае очень легко протереть краску до металла, что нанесет непоправимый ущерб лакокрасочному покрытию. Если ремонт выполняется на ровной поверхности кузова, то при соблюдении инструкций процедура будет безопасной и простой. Если царапина очень глубокая, рекомендуется обратиться в профессиональный автосервис для выполнения ремонта.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Очистите царапину и прилегающую область с помощью универсального чистящего средства и салфетки из микрофибры (подойдут средства типа Simple Green, средства для мытья посуды, Mr. Clean и т. п.). Это гарантирует, что область очищена от загрязнений, и при шлифовке вы не будете втирать грязь обратно в краску.
Смочите этот участок водой из распылителя.
С помощью наждачной бумаги зернистостью 3000 зашлифуйте краску ТОЛЬКО поперек царапины, а не вдоль нее. Это позволит сошлифовать прозрачный лак и одновременно сгладить границы царапины с краской.
Шлифуйте до тех пор, пока царапина не станет невидимой. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. Постоянно увлажняйте обрабатываемый участок водой.
Протрите участок и удалите ленту. Отшлифованная область будет выглядеть мутной.
Если царапина все еще видна после полного высыхания, но исчезает при намокании, переходите к следующему шагу.
Если царапина все еще видна при намокании, повторите шаг 4, поскольку следующая стадия шлифовки будет менее грубой и предназначена в основном для удаления следов шлифовки от наждачной бумаги зернистостью 3000.
Используя тот же метод, что и на 4-м шаге, распылите воду на область и используйте наждачную бумагу зернистостью 5000.
Шлифуйте до самой малярной ленты, стараясь шлифовать равномерно по всей оклеенной области и постоянно смачивая поверхность водой.
Держите наждачную бумагу ровно и шлифуйте только поперек царапины, а не вдоль неё, как показано на рисунке.
Вытрите поверхность насухо, чтобы осмотреть область. Лучше добиться равномерного матового оттенка от шлифовки, чем видеть отдельные следы от наждачной бумаги.
Используя полировальную машину и жесткий полировальный круг (в данном случае шерстяной), нанесите полировальную пасту высокой абразивности на круг в форме буквы «X».
При использовании роторной полировальной машины, как показано на изображении, установите среднюю скорость для обработки поверхности, убедившись, что паста покрывает всю зашлифованную область.
При использовании эксцентриковой полировальной машины (также известной как орбитальная или «двойного действия»), используйте самую высокую скорость.
Старайтесь держать полировальную машину ровно и постоянно перемещать ее. Не задерживайтесь на одном месте. Полируйте поверхность, выходя за границы зашлифованной области.
Возьмите свой любимый воск (в данном случае использовался пастообразный воск).
Нанесите воск на аппликатор и наносите его ТОЛЬКО ПРЯМЫМИ ЛИНИЯМИ. Это сделано для того, чтобы в случае попадания чего-либо, например маленького камешка, между аппликатором и поверхностью, вызвавшего царапину, прямую царапину было гораздо проще удалить, чем круговую.
Покройте всю область тонким слоем. Подождите несколько минут, пока воск помутнеет, затем отполируйте поверхность полотенцем из микрофибры.
Теперь краска без царапин, по крайней мере в этом месте! Используйте это руководство, чтобы устранить все царапины, и передавайте свои знания другим, чтобы помочь им!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
