Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Устали от надоедливого шильдика, который кричит всем вокруг, что вы счастливый владелец Accord? Может, вы считаете, что неоново-розовые наклейки с пламенем будут смотреться лучше на месте этой блестящей серебристой детали? Используйте это руководство, чтобы снять шильдик и ездить без опознавательных знаков или установить собственный кастомный логотип!
Выберете то, что вам нужно
Начните с тщательного смачивания эмблемы и области вокруг неё мыльным раствором.
После того как эмблема полностью намокнет, вставьте нить зубной нити или леску между кузовной панелью и эмблемой.
Двигайте нить вперёд-назад пилящими движениями и одновременно тяните её вдоль эмблемы, пока та не отделится от панели.
Вот и всё. Свежая и чистая крышка багажника без каких-либо лишних эмблем.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
Dental floss. Good idea.
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
