Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Некоторым не нравится наличие переднего номерного знака, но езда без него является нарушением, за которое можно получить штраф. К счастью, вы можете переместить номерной знак с помощью адаптера для установки в отверстие буксировочного крюка, не внося никаких изменений и не сверля передний бампер.
Выберете то, что вам нужно
Если сравнить штатный буксировочный крюк и штырь крепления номерного знака, можно заметить небольшое различие в резьбе.
Это связано с тем, что штатный буксировочный крюк изготовлен из стали методом литья в форму, а штырь крепления номерного знака — с помощью станка с ЧПУ.
Станок с ЧПУ (CNC) = компьютеризированный станок, используемый для обработки алюминия
Снимите крышку буксировочной проушины
Все автомобили устроены по-разному! Для некоторых моделей потребуется инструмент для поддевания. В других случаях можно просто нажать пальцем на край крышки.
Вставьте стержень крепления номерного знака
Убедитесь, что стержень вставлен перпендикулярно отверстию
Совет! Существует только одна точка, в которой резьба может зацепиться. Продолжайте вращать стержень крепления номерного знака по часовой стрелке, пока он не зафиксируется. Ни в коем случае не наклоняйте стержень
Стержень адаптера буксировочного отверстия не обязательно затягивать слишком сильно, достаточно просто надежно его закрепить. Если вам кажется, что пальцами недостаточно захвата, можете воспользоваться гаечным ключом.
Установите номерной знак. Используйте одну из гаек 1/4" из комплекта. Вставьте винт, чтобы соединить их вместе.
Это увеличивает трение между штырем крепления номерного знака и самим знаком, предотвращая его вращение.
Адаптер номерного знака имеет изогнутую форму, что позволяет наклонить его так, чтобы он располагался параллельно бамперу автомобиля.
Болты специально разработаны для использования шестигранного ключа из комплекта, чтобы адаптер номерного знака было трудно украсть после установки. Используйте шестигранный ключ и гаечный ключ для фиксации.
Установка этого кронштейна для номерного знака на передний бампер не только отлично выглядит, но и избавляет от беспокойства по поводу штрафов!
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
