Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка заплатки Professor на свитер Patagonia
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia, Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 1, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia, Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 1, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia, Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Положите свитер на ровную рабочую поверхность поврежденной стороной вверх.
      • Измерьте длину отверстия.
      • Измерьте ширину отверстия.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 2, изображение 3 из 3
      • На листе бумаги отметьте конечные точки линии, длина которой равна длине отверстия плюс 2,5 см.
      • Отметьте центр между этими двумя точками.
      • Поверните рулетку на 90 градусов относительно центра. Отметьте конечные точки линии, длина которой равна ширине отверстия плюс 2,5 см.
      Спросите у FixBot
    3. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нарисуйте кривую, соединяющую конечные точки длины и ширины.
      • Проведите прямую линию через центр, соединяющую конечные точки ширины.
      • Сложите бумагу пополам по этой прямой линии.
      • Вырежьте по кривой линии. Получившаяся деталь и будет вашим шаблоном.
      Спросите у FixBot
    4. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 4, изображение 1 из 2 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Наложите шаблон на отверстие, чтобы убедиться, что он подходит по размеру и форме.
      Спросите у FixBot
    5. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Положите выкройку поверх куска ткани, который вы выбрали для заплатки.
      • Важно выбрать ткань, которая лишь немного плотнее вашего свитера, например, вельвет или свалявшийся шерстяной свитер. Более тяжелые материалы, такие как джинсовая ткань или кожа, могут привести к тому, что свитер порвется.
      • Чтобы свалять свитер, просто постирайте и высушите свитер из 100% шерсти в стиральной и сушильной машинах. После этого свитер должен сесть и стать очень плотным.
      • Приколите выкройку к ткани для заплатки булавками.
      • Если вы сложите ткань для заплатки вдвое перед тем, как приколоть выкройку, вы получите две одинаковые заплатки — по одной для каждой стороны.
      Спросите у FixBot
    6. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 6, изображение 1 из 2 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 6, изображение 2 из 2
      • С помощью портновских ножниц вырежьте деталь по контуру выкройки.
      • Осмотрите заплатку и при необходимости подравняйте ножницами все неровные края.
      Спросите у FixBot
    7. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 7, изображение 1 из 2 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Положите заплатку поверх отверстия, расположив ее так, как вам нужно.
      Спросите у FixBot
    8. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Зафиксируйте заплатку булавками.
      • Прикалывайте заплатку булавками только к верхнему слою ткани рукава; если вы заколете и прошьете оба слоя, вы зашьете рукав наглухо.
      Спросите у FixBot
    9. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 9, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 9, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Установите иглу для трикотажа в швейную машину.
      • Все швейные машины немного отличаются, поэтому обратитесь к руководству пользователя, если не уверены, как заменить иглу.
      Спросите у FixBot
    10. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 10, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 10, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Наденьте рукав на рукавную платформу вашей швейной машины точно так же, как вы надеваете рукав на свою собственную руку.
      • Возможно, вам потребуется снять приставной столик с вашей швейной машины, чтобы рукав свитера мог свободно надеться на рукавную платформу. Инструкции для вашей модели можно найти в руководстве пользователя швейной машины.
      Спросите у FixBot
    11. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 11, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 11, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Совместите самый край заплатки с иглой.
      • Пришивайте заплатку по краю, поворачивая рукав в процессе шитья.
      • Для более надежного крепления заплатки используйте зигзагообразную строчку или атласную строчку.
      • Шейте до тех пор, пока не пройдете весь круг, сделав несколько стежков поверх первых.
      Спросите у FixBot
    12. Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 12, изображение 1 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 12, изображение 2 из 3 Установка заплатки Professor на свитер Patagonia: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Снимите рукав с рукавной платформы вашей швейной машины.
      • Обрежьте все торчащие нитки.
      • Повторите то же самое с другим рукавом, если хотите, чтобы заплатки в стиле «профессор» располагались симметрично.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в службу поддержки клиентов Patagonia.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 111 Репутация
Автор 142 руководств
2 Комментарии к руководству
丁寧な説明と写真付きで大変参考になりました。
有り難うございます。
正城千賀子 - Ответить Поделиться
Je peux apprendre
Fallou - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 362
За всё время: 102,769
