Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
99
За все время:
12 758
Комментарии: 4
1 комментариев на шаге, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Как установить камеру заднего вида, которая включается автоматически при включении задней передачи на вашем Range Rover
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
    1. Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004, Установка камеры заднего вида на Range Rover: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004, Установка камеры заднего вида на Range Rover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Если ваш Range Rover оснащен телевизионным модулем, вы можете легко подключить камеру заднего вида, которая обеспечит полноценную работу системы обзора при движении задним ходом на штатном дисплее вашего Range Rover.
      • Автомобиль должен быть оснащен видеомодулем BMW TV. Если он отсутствует, вам потребуется установить модуль телевизора от Range Rover. Поищите в Google по запросу «retrofit range rover television module» (дооснащение телевизионным модулем Range Rover) для выбора доступных вариантов или посетите сайт www.roverupgrades.com.
      • Для автоматического переключения на камеру заднего вида требуется комплект модуля переключения и камера заднего вида стандарта NTSC, установленная в удобном для вас месте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Подсоедините СИНИЙ провод модуля переключения к контакту 17 на СИНЕМ разъеме вашего модуля ТВ-видео.
      • Сдвиньте черный рычаг фиксатора в сторону на модуле ТВ-видео, чтобы освободить СИНИЙ разъем.
      • Снимите крышку с синего разъема, аккуратно поддев фиксатор крышки небольшой отверткой. Затем сдвиньте крышку.
      • Вставьте СИНИЙ контакт в гнездо 17. Если присмотреться, вы увидите цифру 18 на черной части разъема. Контакт 17 находится в соседнем гнезде.
      • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ на вашем модуле переключения камеры есть дополнительный провод по центру, обозначенный как 87a, он НЕ подключается ни к чему. Этот дополнительный провод, если он есть, не используется.
      Спросите у FixBot
    3. Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подключите разъемы RCA, входящие в комплект модуля переключения камеры заднего вида, к белому разъему.
      • Снимите крышку с белого разъема, как делали ранее.
      • Вставьте цветной провод штекера RCA в гнездо 13 белого разъема
      • Вставьте ЧЕРНЫЙ провод штекера RCA в гнездо 14 белого разъема
      • Для справки обратитесь к электрической схеме
      Спросите у FixBot
    4. Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 4, изображение 1 из 2 Установка камеры заднего вида на Land Rover Range Rover 2003–2004: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Установите камеру заднего вида в соответствии с техническими требованиями производителя камеры.
      • Подсоедините видеовыход камеры RCA (штекер RCA) к кабелю видеовхода RCA модуля переключения камеры заднего вида (гнездо RCA)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Martin Bishop
Участник с: 01/26/12
4 491 Репутация
Автор 16 руководств
3 Комментарии к руководству
This only works if your Range Rover comes with the television module installed. Most sold in North America did not come with this module.
Kelly Spongberg - Ответить Поделиться
Sehr interessant, aber wo schließe ich das weiße Kabel des Relais an ? Etwa am Lampen Plus der Rückfahrscheinwerfer, da sonst kein Bild auf dem Fahrzeug Monitor erscheint ? Das größte Problem ist der + Anschluss für die Rückfahrkamera, da das Rückfahrplus der Rückfahrscheinwerfer wohl eine Eigenfrequenz hat, bzw. getaktet ist. Das Bild ist da, aber läuft sehr schnell.Liegt das am Fahrzeug Bussystem ? Soll man besser Dauerplus verwenden? Woher? Dann ist die Kamera immer an und das Signal wird nur immer zu und abgeschaltet. Oder muss man mit Hilfe eines zweiten Relais hier den Dauerplus zuschalten ??? Beschreibung kann sicherlich noch verbessert werden, da viele Fragen offen bleiben..
Thomas Oberscheidt -15.05.2016
bauereddi - Ответить Поделиться
Hi I live in Australia and purchased the kit to do exactly what you have shown on your site.
However the screen continues to roll and will not give a clear or still picture.
Do you have a suggestion that may help.
It was simple to purchase and install, But have become frustrated at the end result. HEEELLLPPP Please. Bill
Bill Thorp - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 99
За все время: 12,758
