Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a
Просмотров: 8,7 тыс.
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
29
Past 30 Days:
76
All Time:
8 654
Комментарии: 10
5 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Завершено: 19
19 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Избранные: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство по ремонту было создано сотрудниками iFixit и не было одобрено Google. Узнайте больше о наших руководствах по ремонту здесь.
Следуйте этому руководству, чтобы правильно нанести клейкую прокладку экрана на ваш Google Pixel 5a после ремонта.
Прежде чем начать, вы уже должны были снять экран вашего Pixel и отложить его в сторону. Подробные инструкции по этому процессу можно найти здесь.
Это руководство было написано с использованием Pixel 5. Могут быть некоторые визуальные расхождения, но процедура установки клейкой прокладки такая же.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с корпуса: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите как можно больше клея с помощью пинцета.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы соскоблить остатки клея.
      • Не используйте металлические инструменты для удаления клея, так как это повредит корпус.
      • Для достижения наилучшего результата очистите область под удаленным клеем изопропиловым спиртом концентрацией 90% или выше, чтобы подготовить поверхность для нанесения нового клея.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с экрана: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с экрана: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удаление остатков клея с экрана: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг для удаления клейкой ленты экрана.
      • Не используйте металлические инструменты для соскабливания клея, так как это повредит экран.
      • Не используйте изопропиловый спирт рядом с рамкой фронтальной камеры, так как он растворит её клейкое основание.
      Спросите у FixBot
    3. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Совместите клейкую ленту: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте фронтальную камеру и углы рамки для правильного совмещения клейкой ленты.
      Спросите у FixBot
    4. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Подготовьте клейкую ленту: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите прозрачную пластиковую подложку, чтобы открыть сторону клейкой ленты, которая будет прилегать к рамке.
      Спросите у FixBot
    5. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Нанесение клейкой ленты: шаг 5, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Нанесение клейкой ленты: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Будьте очень осторожны во время этого шага! Клейкая лента очень липкая, и её нельзя будет поправить после того, как она приклеится. Неправильно расположенная лента может привести к нарушению герметичности.
      • Опустите клейкую ленту на рамку корпуса.
      • Используйте фронтальную камеру и углы для выравнивания клейкой ленты во время установки.
      Спросите у FixBot
    6. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Закрепите клейкую ленту на рамке: шаг 6, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Закрепите клейкую ленту на рамке: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки или ноготь, чтобы прижать клейкую ленту.
      • Проведите по периметру, чтобы плотно зафиксировать клейкую ленту на рамке.
      Спросите у FixBot
    7. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Отклейте внешнюю пластиковую пленку: шаг 7, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Отклейте внешнюю пластиковую пленку: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Пальцами ухватитесь за синюю пластиковую пленку возле центра и отклейте ее от телефона.
      • При этом тонкая полоска клея по периметру должна остаться закрытой синей пластиковой пленкой.
      Спросите у FixBot
    8. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Подключение экрана: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Подключение экрана: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Выполните шаги руководства по замене экрана в обратном порядке, чтобы подключить экран к вашему Pixel.
      • Не забудьте установить на место прижимную пластину разъема экрана.
      • Если вы заменили экран, проверьте отверстие для фронтальной камеры и снимите с него все защитные пленки.
      Спросите у FixBot
    9. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удалите оставшуюся пластиковую подложку: шаг 9, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Удалите оставшуюся пластиковую подложку: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Удалите синюю пластиковую подложку, чтобы открыть клей по периметру.
      Спросите у FixBot
    10. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Установите экран: шаг 10, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Установите экран: шаг 10, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Установите экран: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Установите экран на раму.
      Спросите у FixBot
    11. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Прижмите углы экрана: шаг 11, изображение 1 из 2 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Прижмите углы экрана: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Прижмите углы экрана, чтобы зафиксировать их в корпусе.
      Спросите у FixBot
    12. Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Закрепите экран в рамке: шаг 12, изображение 1 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Закрепите экран в рамке: шаг 12, изображение 2 из 3 Установка клейкой прокладки экрана Google Pixel 5a, Закрепите экран в рамке: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Нажмите на края экрана.
      • Проведите пальцами по периметру, чтобы закрепить его в рамке.
      • Вы можете нагреть периметр экрана, чтобы размягчить клей и помочь ему лучше схватиться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по Pixel 5a.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
27 797 Репутация
Автор 105 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 132 руководств
5 Комментарии к руководству
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
Toby Phillippe - Ответить Поделиться
What is the stack of books for?
ccc - Ответить Поделиться
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Nastya Grifon - Ответить Поделиться
Excellent instructions. I was able to get through this no problem.
Chrystian - Ответить Поделиться
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
David Helton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 76
All Time: 8,654
