Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu, Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 1, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu, Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 1, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu, Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите металлическую направляющую с ящика, одновременно потянув за рычаг и сжав его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Расположите направляющие заподлицо с передней частью корпуса и зафиксируйте их струбциной, чтобы прикрутить.
      • Если струбцины нет, по возможности используйте скотч или попросите помощника подержать направляющие.
      • Всегда лучше, если направляющие будут слегка утоплены внутрь корпуса, а не выступать за его пределы.
      Спросите у FixBot
    3. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Установите все 8 евровинтов длиной 1/4 дюйма (6 мм) с помощью шуруповерта, закрутив по 3 винта спереди, посередине и сзади направляющей.
      • Если под рукой нет шуруповерта, можно воспользоваться шилом для создания отверстий.
      Спросите у FixBot
    4. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 4, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 4, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Установите направляющую на зеркальную сторону шкафа, используя тот же порядок действий, что и в шаге 3.
      • Повторите для этого шаги 2–3.
      Спросите у FixBot
    5. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вставьте металлические направляющие обратно в пазы до щелчка.
      • Положите на дно шкафа картон или любой другой материал толщиной менее 3 мм. Эта проставка предотвратит трение ящика о нижнюю часть шкафа при установке.
      Спросите у FixBot
    6. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Благодаря проставке мы обеспечили идеальное выравнивание ящика для разметки мест установки металлических направляющих.
      • Теперь нам осталось лишь немного выдвинуть ящик и металлическую направляющую из корпуса и отметить карандашом места установки с обеих сторон ящика.
      Спросите у FixBot
    7. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 7, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 7, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Измерьте расстояние по разметке и проведите еще одну линию с таким же значением на задней части выдвижного ящика.
      • Выровняйте металлическую направляющую и зафиксируйте ее на месте с помощью нашего маркера.
      Спросите у FixBot
    8. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Установите 6 винтов длиной 1/2 дюйма (1,3 см) с помощью шуруповерта или отвертки, следя за тем, чтобы край направляющей был вровень с передней частью ящика.
      • Повторите те же действия, чтобы прикрутить направляющие на противоположной стороне ящика.
      Спросите у FixBot
    9. Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 9, изображение 1 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 9, изображение 2 из 3 Установка направляющих для ящиков с доводчиком Richelieu: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Аккуратно установите ящик на направляющие и задвиньте его до конца, пока не услышите щелчок. Когда ящик встанет на место, направляющие должны работать плавно и без усилий.
      • Установка завершена!
      Спросите у FixBot
Заключение
Для завершения сборки выполните эти действия в обратном порядке. Надеемся, что это руководство помогло вам идеально установить ящики с доводчиком. Эти инструкции можно применять и для направляющих других брендов; пишите в комментариях, если вам нужна помощь.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felix Alimin
Участник с: 01/27/23
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team P-1, Allen Winter 2023 Участник York University, Team P-1, Allen Winter 2023
YORK-ALLEN-W23SPG1
1 член
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you! I built a table for a Dewalt 733 Planer that a friend gave to me. I used scrap material, pretty much, from my pole barn project, to complete this workshop table. I decided that a drawer would be good to hold my extra knives and correct tools for changing the blades. My table is a bit deeper than 24”, so I checked out drawer slides at Lowe’s. I was shocked to see that I could purchase the 24” soft close heavy duty slides for $6.98/pair! Regular price was almost $26! I grabbed those babies up and lit a shuck to the cash register! 😂 I hadn’t put slides into a cabinet for a couple years, so I brushed up with this very well laid out set of instructions and am now more confident that I will be able to install these well-built slides with ease! You are much appreciated! Thanks, again! Amber
Amber Orm - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 38
За последние 7 дней: 196
За последние 30 дней: 644
За всё время: 9,793
