Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Чистка: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Чистка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Тщательно очистите поверхность, на которую вы будете устанавливать светодиодную ленту крышки багажника.
      • Используйте мыло и воду, чтобы тщательно очистить эту область, так как она обычно сильно загрязнена.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Время установки: шаг 2, изображение 1 из 2 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Время установки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Заранее тщательно измерьте место, куда вы собираетесь прикрепить светодиодную ленту, чтобы она располагалась ровно.
      • Светодиодная лента для задней двери багажника разработана так, чтобы быть немного короче самой двери.
      • Распрямите светодиодную ленту и снимите защитный слой с клейкой основы.
      • ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В комплект входят 4 монтажных кронштейна с винтами. Вы можете использовать их для дополнительной фиксации светодиодной ленты на задней двери багажника.
      Спросите у FixBot
    3. Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Подключение к проводу: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Подключение к проводу: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Подключение к проводу: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подключитесь к проводу фонаря заднего хода.
      • Вам потребуется снять один из задних фонарей, чтобы найти провод фонаря заднего хода.
      • Используйте ответвительный зажим (T-tap) для подключения провода питания светодиодной ленты задней двери к проводу фонаря заднего хода.
      Спросите у FixBot
    4. Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Поиск разъема: шаг 4, изображение 1 из 2 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Поиск разъема: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Это разъем фонарей прицепа. Вы можете увидеть контакты: «масса», стоп-сигнал, левый сигнал поворота, правый сигнал поворота — подключите его к штатному разъему фонарей прицепа.
      • Вы найдете разъем фонарей прицепа рядом с буксировочным устройством.
      Спросите у FixBot
    5. Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Проверка и завершение: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Проверка и завершение: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка светодиодной ленты на задний борт пикапа, Проверка и завершение: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Спрячьте провода или закрепите их стяжками.
      • Проверьте работу заднего светодиодного фонаря на двери багажника, чтобы убедиться, что всё исправно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь ваш пикап стал самым крутым на дороге благодаря новым светодиодным лентам на заднем борту!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 600 Репутация
Автор 23 руководств
21 Комментарии к руководству
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
Anthony Carter - Ответить Поделиться
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
marshallsdawgs07 - Ответить Поделиться
Anyone have the answer to this problem yet?
Trevor G - Ответить Поделиться
I'm having the same problem!
Richie - Ответить Поделиться
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
Spencer Sherrod - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 210
За всё время: 44,852
