Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Светодиодные габаритные огни на крышу — это универсальный аксессуар с широкими возможностями настройки, который отлично подходит для самых разных грузовиков, внедорожников и автодомов. Сначала проверьте, установлены ли на вашем автомобиле штатные габаритные огни на крыше. Если нет, вам потребуется просверлить несколько отверстий для прокладки проводки. В комплект этих светодиодных огней входят 5 светодиодных габаритных огней на крышу, 10 винтов и 10 шайб, необходимых для завершения установки.
Вы можете приобрести эти светодиодные габаритные огни на крышу грузовика на Amazon всего за 46,99 доллара за комплект.
Выберете то, что вам нужно
Есть несколько способов запитать этот светодиод. Вы можете добавить выключатель или просто воспользоваться штатным переключателем освещения салона грузовика. В качестве примера мы используем штатное освещение салона грузовика для питания всего модуля.
Обеспечьте доступ к проводам, сняв весь модуль передних плафонов освещения салона.
Заберитесь на крышу грузовика, чтобы выполнить замеры для установки светодиодных габаритных огней. Вы можете использовать маркер сухого стирания, чтобы отметить все точки, в которых будете сверлить отверстия в крыше.
Заберитесь на крышу своего пикапа, чтобы отметить места, где вы будете устанавливать светодиодные габаритные огни на крыше. Вы можете использовать маркер сухого стирания, чтобы отметить все точки, в которых будете сверлить отверстия в крыше.
С помощью отвертки закрутите винты в передней и задней частях каждого светодиодного фонаря на крыше, чтобы надежно закрепить их.
Подключите светодиоды параллельно. Зафиксируйте соединения изолентой. Проложите провода через блок переднего плафона освещения салона, чтобы завершить подключение проводки.
Проверьте работу всего оборудования и наслаждайтесь новыми светодиодными габаритными огнями на крыше кабины.
1 Комментарий к руководству
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
