Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов
Просмотров: 22 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
139
За все время:
21 865
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Приведенные ниже инструкции по установке предназначены для комплектов Bluetooth, подходящих для Land Rover Range Rover (модели для США 2003–2004 годов и европейские модели 2002–2004 годов): Нажмите здесь, чтобы купить сейчас. http://www.roverupgrades.com Автомобили Range Rover, выпущенные в этот период, были построены на базе системы BMW, поэтому в них можно установить модуль модернизации Bluetooth от BMW.
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
    1. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Bluetooth: шаг 1, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Bluetooth: шаг 1, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Bluetooth: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом работы снимите наклейку с Bluetooth-кодом доступа с этикетки модуля управления Bluetooth ULF. Поместите эту наклейку в надежное место. Я рекомендую вклеить её в руководство пользователя, которое лежит в бардачке. Откройте вещевой отсек в левой задней части автомобиля, где расположен навигационный компьютер.
      • Панель снята
      • Если ваш Rover — модель для рынка США, просуньте руку между кронштейном усилителя и пластиковой деталью пола и найдите разъем жгута проводов телефона
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Слегка приподнимите разъем телефона. Разъем должен свободно висеть между радиомодулем и кронштейном усилителя.
      • Подсоедините жгут проводов для обновления Bluetooth от Bimmernav.com к этому разъему.
      • Если вам не удается легко найти этот разъем, можно просто поднять крышку ниши запасного колеса и легко снять черную пластиковую крышку, открутив пластиковые гайки и задние «крепления багажа», которые на этом изображении уже сняты. После того как гайки будут откручены, вы сможете отодвинуть крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 3, изображение 3 из 3
      • На изображении ниже показано соединение со снятой пластиковой накладкой.
      • В автомобилях Euro Rover найдите 54-контактный разъем и с помощью 54-контактного переходника из комплекта подсоедините его к кабелю предварительной проводки телефона в вашем автомобиле. НЕ подключайте модуль Bluetooth напрямую к 54-контактному разъему проводки Range Rover в модели Euro Rover.
      • Хотя разъемы выглядят одинаково, схема проводки сильно отличается. Это может привести к повреждению вашего автомобиля или модуля Bluetooth. Вы должны подключать модуль ULF к Range Rover с помощью прилагаемого переходника, как показано ниже на изображении для версии Euro.
      • 54-контактный переходник, подключенный к модулю
      Спросите у FixBot
    4. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 4, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 4, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Подключите 54-контактный разъем к одному концу модуля ULF, а кремово-фиолетовый провод Bluetooth-антенны — к другому концу модуля ULF.
      • Найдите подходящее место для установки, используя кронштейн, уже закрепленный на блоке управления Bluetooth. Если вы сняли пластиковую декоративную панель, можно воспользоваться уже установленным в вашем автомобиле телефонным кронштейном Range Rover. Просто совместите отверстия на кронштейне с модулем Bluetooth.
      • Я закрепил свой модуль Bluetooth разъемом антенны ближе к задним фонарям, используя стандартные винты и гайки. Убедитесь, что вы подсоединили провод антенны и штекерный провод перед установкой, чтобы обеспечить правильную посадку. В моей конфигурации установки, показанной ниже, было использовано всего два винта, но это сработало отлично.
      Спросите у FixBot
    5. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Подключите провод антенны Bluetooth, входящий в комплект дооснащения Rover Bluetooth, от модуля Bluetooth к антенне Bluetooth и установите ее в подходящем месте. Монтажные кронштейны уже должны находиться непосредственно над навигационным компьютером, как показано ниже.
      • Автомобили Rover как для рынка США, так и для европейского рынка оснащены проводкой микрофона в потолочной консоли, однако в Rover для рынка США без предварительной подготовки под телефон вам потребуется соединить проводку микрофона Bluetooth с проводкой микрофона, находящейся под подстаканником/пепельницей.
      • Микрофон устанавливается в потолочную консоль, где расположены потолочные светильники и переключатели люка. Проще всего просто поддеть светильники голыми руками, а затем вынуть крышку микрофона. Вы ОБЯЗАНЫ установить микрофон стрелкой, направленной в сторону передней части автомобиля. Просто выровняйте стрелку и защелкните его на месте.
      Спросите у FixBot
    6. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Подключение микрофона: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Подключение микрофона: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Подключение микрофона: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Для автомобилей US Rover и Euro Rover, которые не были предварительно подготовлены для установки телефона, существует два способа подключения микрофона. Комплект Bimmernav Bluetooth поставляется с расчетом на метод прямого подключения, при котором провод микрофона можно проложить под обшивкой потолка от задней части автомобиля к передней.
      • В автомобилях Euro Range Rover, которые уже подготовлены или оснащены телефонной системой, достаточно просто подключить микрофон к потолочной консоли, не прокладывая при этом проводку.
      • Стрелка ниже указывает на место подключения провода микрофона
      Спросите у FixBot
    7. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Добавление кнопки управления голосовыми командами на рулевом колесе: шаг 7, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Добавление кнопки управления голосовыми командами на рулевом колесе: шаг 7, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов, Добавление кнопки управления голосовыми командами на рулевом колесе: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Дополнительная установка кнопки управления голосовыми командами на рулевом колесе. В автомобилях Land Rover для рынка США, не оснащенных кнопкой голосового управления телефоном, эту кнопку можно добавить, просто заменив блок многофункциональных кнопок на рулевом колесе. Этот блок доступен в качестве отдельной запчасти, как показано ниже.
      • Этот блок кнопок доступен в качестве отдельной запчасти, как показано ниже. Заменив блок многофункциональных кнопок на рулевом колесе, вы сможете управлять телефоном и навигационной системой с помощью голосовых команд прямо с руля, однако кнопка сопряжения все равно потребуется для добавления новых телефонов в систему.
      Спросите у FixBot
    8. Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 8, изображение 1 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 8, изображение 2 из 3 Установка Bluetooth в Land Rover Range Rover 2003–2004 годов: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Если в Euro Rover предусмотрена предварительная прокладка кабеля для телефона, вы можете заказать комплект Bluetooth с кнопкой сопряжения ИЛИ с разъемом для подключения (eject box). Если в вашем Rover еще не установлен телефон Siemens BIT II, необходимо заменить сплошную декоративную накладку в подлокотнике на версию с отверстием для телефона. Декоративную накладку можно приобрести у местного дилера Rover.
      • Артикул запасной декоративной накладки — FJB000130PVA, верхний ящик для хранения с телефоном (на последнем фото ниже показана установленная накладка).
      • После установки декоративной накладки вы можете просто защелкнуть разъем для подключения на месте для завершения установки
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Martin Bishop
Участник с: 01/26/12
4 491 Репутация
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
Very Super super
Michael Mancuso - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 139
За все время: 21,865
