Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка Linux Mint на ПК с Windows
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Подключение USB-накопителя: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Подключение USB-накопителя: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Подключите USB-флеш-накопитель емкостью не менее 4 ГБ к самому быстрому из доступных портов на компьютере.
      • Для более быстрой установки используйте накопитель стандарта USB 3, подключенный к порту USB 3. Порты USB 3 обычно отмечены синим цветом и/или маркировкой SuperSpeed (SS).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка Linux Mint: шаг 2, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка Linux Mint: шаг 2, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка Linux Mint: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Перейдите на веб-сайт Linux Mint и нажмите Download (Загрузить).
      • Выберите графическую оболочку (Cinnamon, Xfce или MATE), основываясь на описании и снимке экрана. Нажмите Download (Загрузить) на выбранном варианте.
      • Linux Mint предоставляет региональные зеркала для загрузки. Файл идентичен для всех вариантов. Выберите то, которое соответствует вашему региону или предпочтениям.
      • Скачайте файл .txt с контрольной суммой SHA‑256. Он будет использоваться для проверки файла после завершения загрузки.
      Спросите у FixBot
    3. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Проверка загрузки: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Проверка загрузки: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Проверка загрузки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Чтобы убедиться в корректности загрузки файла, Linux Mint предоставляет контрольную сумму для каждого файла образа диска (.iso). Вот как ее проверить.
      • Перейдите на сайт 7‑Zip.org и загрузите совместимую версию 7‑Zip.
      • Откройте скачанный файл и нажмите Install.
      • Щелкните правой кнопкой мыши по .iso-файлу, загруженному на предыдущем шаге, и выберите 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256, чтобы вычислить его контрольную сумму.
      • Сверьте контрольную сумму файла с эталонным значением на странице загрузки Linux Mint.
      • Сравните имена файлов, чтобы понять, с какой именно контрольной суммой сравнивать.
      • Убедитесь, что контрольные суммы полностью совпадают.
      • Если они не совпадают, загрузите файл повторно или скачайте его с другого зеркала (если оно доступно).
      Спросите у FixBot
    4. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Сжатие существующей установки Windows (необязательно): шаг 4, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Сжатие существующей установки Windows (необязательно): шаг 4, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Сжатие существующей установки Windows (необязательно): шаг 4, изображение 3 из 3
      • Мы рекомендуем пропустить этот шаг и удалить Windows, если она не нужна вам для работы конкретных программ.
      • В Windows откройте «Управление дисками». Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» и выберите этот пункт, либо введите «Создание и форматирование разделов жесткого диска» в строке поиска Windows.
      • Если у вас несколько дисков, проверьте содержимое каждого в разделе Этот компьютер в «Проводнике» и запишите их емкость и модель. Нажмите правой кнопкой мыши на каждый диск, выберите «Свойства», а затем — «Оборудование». Это поможет избежать выбора неверного диска в дальнейшем.
      • В окне «Управление дисками» нажмите правой кнопкой мыши на раздел с меткой «C:» и выберите «Сжать том».
      • Введите объем, на который вы хотите сжать существующую установку Windows, в МБ. Чтобы перевести ГБ в МБ, умножьте значение на 1024. Например, 30 ГБ = 30 720 МБ.
      • Нажмите «Сжать» и дождитесь завершения процесса.
      • После завершения на диске появится новый «Нераспределенный» раздел. Именно на него вы установите Linux Mint.
      Спросите у FixBot
    5. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Создание загрузочного USB-накопителя: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Создание загрузочного USB-накопителя: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Создание загрузочного USB-накопителя: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Этот шаг приведет к удалению всех данных с выбранного USB-накопителя и записи на него установщика Linux Mint. В целях безопасности отключите все USB-накопители, на которых хранятся важные данные.
      • Скачайте и установите Fedora Media Writer. Нажмите на файл, заканчивающийся на .exe. Файлы с расширением .dmg предназначены для MacOS.
      • Запустите Fedora Media Writer.
      • Нажмите Select .iso file.
      • Выберите файл .iso, нажав кнопку Select... и выбрав его в открывшемся окне проводника.
      • Выберите USB-накопитель, который необходимо стереть и на который нужно записать установщик Linux Mint.
      • Убедитесь, что все выбрано правильно, затем выберите Write. Появится окно с запросом подтверждения. Выберите Write, чтобы стереть данные с выбранного накопителя и записать на него установщик Linux Mint.
      • Дождитесь завершения записи установщика на USB-накопитель, затем нажмите Finish.
      Спросите у FixBot
    6. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка с USB-накопителя: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка с USB-накопителя: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка с USB-накопителя: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Если вы используете Windows 7, перезагрузите компьютер и несколько раз нажмите F12, F2 или клавишу, соответствующую вашему устройству, чтобы открыть меню параметров загрузки. Пропустите оставшуюся часть этого шага.
      • Откройте приложение «Параметры», перейдите в «Обновление и безопасность» → «Восстановление», а затем выберите «Перезагрузить сейчас» в разделе Особые варианты загрузки.
      • Вы также можете удерживать клавишу Shift во время нажатия кнопки «Перезагрузка» в меню «Пуск».
      • В меню Особые варианты загрузки выберите «Использовать устройство» → «UEFI: USB». Это приведет к загрузке компьютера с флеш-накопителя.
      • Если опция USB не отображается в этом меню, выберите Продолжить, чтобы перезагрузить компьютер и попробовать снова.
      Спросите у FixBot
    7. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Настройка программы установки: шаг 7, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Настройка программы установки: шаг 7, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Настройка программы установки: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Программа установки удалит все данные с выбранного вами диска или раздела. Будьте внимательны, чтобы случайно не выбрать диск, на котором содержатся важные данные.
      • Linux Mint использует «Live»-установщик. Это означает, что операционную систему можно запускать прямо с USB-накопителя. Опробуйте систему, чтобы убедиться, что она вам подходит, но не судите о ее производительности до тех пор, пока не установите ее на компьютер.
      • Выберите Install Linux Mint (Установить Linux Mint), чтобы начать установку.
      • Выберите язык, затем нажмите Continue (Продолжить).
      • Выберите раскладку клавиатуры, соответствующую вашему компьютеру. Она должна определиться автоматически, но воспользуйтесь текстовым полем для проверки того, что нажатые клавиши вводятся правильно. После проверки нажмите Continue (Продолжить).
      Спросите у FixBot
    8. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Подключение к интернету: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Подключение к интернету: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Если у вас нет интернета, пропустите этот шаг и не устанавливайте флажок Установить мультимедийные кодеки (их можно будет установить позже).
      • Подключите компьютер к сети Wi-Fi или проводному соединению, чтобы выйти в интернет. При использовании проводного подключения это меню может быть пропущено автоматически.
      • Установите флажок Установить мультимедийные кодеки, затем нажмите «Продолжить».
      Спросите у FixBot
    9. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Выберите тип установки: шаг 9, изображение 1 из 2 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Выберите тип установки: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Если вы сжали раздел Windows в этом шаге, выберите вариант Установить Linux Mint рядом с Windows.
      • Если вы не сжимали Windows и хотите полностью стереть диск, выберите Стереть диск и установить Linux Mint.
      • Если у вас несколько дисков, будьте осторожны, чтобы случайно не стереть тот, на котором хранятся важные данные.
      • Нажмите Установить сейчас.
      • Если появится запрос, проверьте внесенные изменения и нажмите Продолжить.
      Спросите у FixBot
    10. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Настройка установки: шаг 10, изображение 1 из 2 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Настройка установки: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Выберите свое местоположение / часовой пояс с помощью интерактивной карты или текстового поля под ней.
      • Введите свое имя, имя компьютера, имя пользователя и пароль. Также выберите, требуется ли пароль для входа в систему (он все равно понадобится для установки программного обеспечения).
      • Для дополнительной безопасности установите флажок Шифровать мою домашнюю папку.
      Спросите у FixBot
    11. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка новой операционной системы: шаг 11, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка новой операционной системы: шаг 11, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Загрузка новой операционной системы: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Нажмите Restart Now, чтобы перезагрузить компьютер и выйти из «живой» программы установки.
      • Извлеките USB-накопитель, когда появится соответствующий запрос, а затем нажмите Enter для продолжения.
      • Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать Linux Mint в меню GRUB, и нажмите Enter.
      • Если вы ничего не предпримете, верхний вариант будет автоматически выбран через несколько секунд.
      • Дождитесь загрузки компьютера.
      Спросите у FixBot
    12. Установка Linux Mint на ПК с Windows, Установка завершена: шаг 12, изображение 1 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Установка завершена: шаг 12, изображение 2 из 3 Установка Linux Mint на ПК с Windows, Установка завершена: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать работу с новой операционной системой.
      • Используйте программу Диспетчер драйверов, чтобы найти любые дополнительные драйверы, которые могут потребоваться для корректной работы вашего оборудования.
      • Верните USB-накопитель, использованный для установки, в исходное состояние с помощью Fedora Media Writer для Linux (доступно в приложении Диспетчер программ).
      • Если вы используете систему с двойной загрузкой и решили удалить Windows, удалите ее разделы в эквиваленте Управления дисками вашей среды рабочего стола. Например, в Cinnamon есть Диски. Создайте новый раздел, чтобы заполнить свободное пространство.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем! Вы успешно установили Linux Mint на ПК с Windows.
Что-то пошло не так? Попробуйте обратиться за помощью к нашему сообществу Linux на платформе Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Schultz
Участник с: 03/24/24
64 021 Репутация
Автор 334 руководств
2 Комментарии к руководству
Johannes - Ответить Поделиться
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
VauWeh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 235
За последние 30 дней: 1,273
За всё время: 11,651
