Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Корпуса OWC Envoy Pro позволяют использовать штатный SSD от Mac в качестве портативного внешнего накопителя. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как установить ваш SSD в корпус.
Если вам еще нужно выполнить замену SSD, найдите ваш Mac, перейдя с этой страницы, и выберите руководство «Замена SSD» (SSD Replacement).
Примечание: корпуса OWC Envoy Pro предназначены для использования со штатными твердотельными накопителями Mac и не будут работать с другими сменными дисками и адаптерами PCIe, включая накопители OWC Aura Pro.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы открыть корпус, потяните верхнюю половину вниз в сторону клиновидного конца и отделите её от нижней половины.
Осторожно вставьте ваш оригинальный SSD от Mac, как показано слева, золотистыми контактными площадками под контактами разъема, направленными вверх.
После установки диска вы сможете перенести с него данные или использовать «Дисковую утилиту» для форматирования и использования в качестве резервного диска Time Machine.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Working with ssd apple iMac 2019 Polaris?
Thanks
