Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Корпус для SSD от iFixit позволяет использовать стандартный SSD от Mac в качестве портативного внешнего накопителя. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как установить SSD в корпус.
Если вам еще нужно выполнить апгрейд SSD, найдите свой Mac и посмотрите руководство по «Замене SSD».
Примечание: Эти корпуса предназначены для использования только с установленными на заводе SSD от Mac и не будут работать с другими сменными дисками и адаптерами PCIe, включая диски OWC Aura Pro.
Выберете то, что вам нужно
Осторожно вставьте оригинальный SSD вашего Mac, как показано на рисунке, так, чтобы золотистые контакты под контактами разъема были направлены вверх.
Теперь накопитель можно подключить к компьютеру с помощью любого из входящих в комплект кабелей USB.
После установки накопителя вы можете перенести с него данные или использовать «Дисковую утилиту» для его форматирования и использования в качестве резервной копии Time Machine.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
