Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка macOS High Sierra
Просмотров: 2 млн
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
81
За последние 7 дней:
485
За последние 30 дней:
2 184
За все время:
1 962 879
Комментарии: 99
23 комментариев к шагам, 76 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 639
639 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 363
363 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 3 часов
Сложность: Легко
Примечание: Если вы пытаетесь установить последнюю версию macOS на компьютер Apple 2009 года выпуска или более поздний, вместо этого перейдите к руководству по интернет-восстановлению macOS.
Если вы недавно обновили или заменили жесткий диск на своем MacBook или iMac, вам потребуется переустановить на него macOS. В этом руководстве показано, как установить macOS High Sierra на чистый жесткий диск с помощью загрузочной флешки.
Прежде чем начать, вам нужно создать загрузочную флешку. Для этого потребуется доступ к Mac с уже установленной macOS High Sierra, чтобы загрузить файл High Sierra объемом 7,7 ГБ из App Store. Вам также понадобится пустая флешка объемом не менее 5,4 ГБ.
Следуйте этому руководству, чтобы создать загрузочную флешку с macOS High Sierra перед тем, как продолжить работу с данным руководством.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Установка macOS High Sierra, Загрузка с внешнего USB-накопителя: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка macOS High Sierra, Загрузка с внешнего USB-накопителя: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Убедившись, что устройство выключено, отсоедините все внешние жесткие диски и флеш-накопители.
      • Подключите ваш загрузочный USB-накопитель с macOS High Sierra.
      • Удерживая нажатой клавишу [option] или [alt] (⌥) на клавиатуре, включите устройство.
      • Когда появится экран выбора загрузки, как показано на изображении, отпустите клавишу [option].
      • Используя клавиши со стрелками на клавиатуре или мышь, выберите «Install macOS High Sierra». Нажмите [enter] или подтвердите выбор нажатием мыши.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка macOS High Sierra: шаг 2, изображение 1 из 2 Установка macOS High Sierra: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Ваш Mac начнет копирование установочных файлов с флеш-накопителя. Это может занять до 30 минут.
      • В зависимости от скорости вашего флеш-накопителя, может показаться, что процесс завис, но он должен возобновиться, если подождать.
      • Когда появится запрос, выберите язык и нажмите [enter] или нажмите кнопку со стрелкой.
      Спросите у FixBot
    3. Установка macOS High Sierra: шаг 3, изображение 1 из 2 Установка macOS High Sierra: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если вам не нужно предварительно настраивать жесткий диск, пропустите этот шаг и переходите к шагу 5. Если вы не уверены или если диск уже использовался, рекомендуется выполнить предварительную настройку жесткого диска.
      • Выберите «Дисковая утилита» (Disk Utility) в меню и нажмите [enter] или нажмите кнопку продолжения.
      Спросите у FixBot
    4. Установка macOS High Sierra: шаг 4, изображение 1 из 3 Установка macOS High Sierra: шаг 4, изображение 2 из 3 Установка macOS High Sierra: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Выберите свой жесткий диск в левом столбце «Дисковой утилиты» (Disk Utility).
      • Скорее всего, это будет неинициализированный диск.
      • Если у вас несколько жестких дисков, убедитесь, что выбрали правильный, так как следующим шагом выбранный диск будет полностью стерт.
      • Нажмите кнопку «Стереть» (Erase) в верхней части окна.
      • Выберите имя для своего диска (его можно будет переименовать позже). Оставьте схему разделов как Схема разделов GUID (GUID Partition Map).
      • Если вы устанавливаете SSD, выберите формат APFS. Если вы устанавливаете механический жесткий диск или ваше устройство официально не поддерживает новую ОС, оставьте формат Mac OS Extended (журналируемый) (Mac OS Extended (journaled)).
      • Нажмите «Стереть» (Erase). После завершения процесса нажмите «Готово» (Done).
      • Выйдите из «Дисковой утилиты», нажав на красную кнопку X в верхнем левом углу окна.
      Спросите у FixBot
    5. Установка macOS High Sierra: шаг 5, изображение 1 из 2 Установка macOS High Sierra: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выберите «Переустановить macOS» в меню и нажмите [enter] или кнопку «Продолжить».
      Спросите у FixBot
    6. Установка macOS High Sierra: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка macOS High Sierra: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка macOS High Sierra: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
      • Нажмите «Согласен» (Agree), чтобы принять условия лицензионного соглашения.
      • Теперь ваш Mac начнет установку macOS High Sierra. Наберитесь терпения и дождитесь завершения процесса.
      • После завершения установки устройство перезагрузится автоматически.
      Спросите у FixBot
Заключение
High Sierra должна быть установлена с нуля! Пользуйтесь!
639 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
351 379 Репутация
Автор 937 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
76 Комментарии к руководству
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Ответить Поделиться
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - Ответить Поделиться
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - Ответить Поделиться
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 81
За последние 7 дней: 485
За последние 30 дней: 2,184
За все время: 1,962,879
