Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина
Видеообзор
    1. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Touch ID: шаг 1, изображение 1 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Touch ID: шаг 1, изображение 2 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Touch ID: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Сегодня мы расскажем, как исправить «прыгающий» сенсор на iPad. Сенсорный экран iPad продолжает некорректно реагировать на касания даже после замены.
      • Предварительно можно сделать вывод, что проблема вызвана неисправностью материнской платы. Далее нам нужно проверить материнскую плату. Отсоедините сенсорный экран и дисплей.
      • Выкрутите винт на материнской плате и вставьте медиатор, чтобы отсоединить аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 2, изображение 1 из 2 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите винт на материнской плате и вставьте медиатор, чтобы отсоединить аккумулятор. Измерьте значения диода на двух разъемах в режиме проверки диодов на мультиметре. Значения диода в норме. Это указывает на то, что цепь, соединяющая разъемы тачскрина с микросхемой тачскрина, исправна.
      Спросите у FixBot
    3. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Замена контроллера тачскрина: шаг 3, изображение 1 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Замена контроллера тачскрина: шаг 3, изображение 2 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина, Замена контроллера тачскрина: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Затем попробуем заменить микросхему (IC) тачскрина. Снимите защитный экран на материнской плате. Поскольку поверх контроллера тачскрина находится еще один припаянный экран, нам нужно сначала сточить его, а затем прогреть для снятия. Сточите защитный экран с помощью гравера. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие компоненты во время стачивания.
      • Удалите ленту после стачивания. Отсоедините шлейф. Чтобы избежать трудностей при распайке из-за быстрого рассеивания тепла, подденьте материнскую плату металлическим лезвием.
      Спросите у FixBot
    4. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 4, изображение 1 из 2 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Защитите близлежащие компоненты термостойкой лентой. Нанесите немного флюс-пасты. Снимите защитный экран с помощью термофена QUICK 861D при температуре 400 °C и расходе воздуха 45.
      Спросите у FixBot
    5. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 5, изображение 1 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 5, изображение 2 из 3 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Нанесите флюс-пасту вокруг микросхемы тачскрина. Продолжайте нагревать, чтобы снять микросхему тачскрина. Нанесите среднетемпературную паяльную пасту на контактные площадки с помощью паяльника, разогретого до 365 °C.
      Спросите у FixBot
    6. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Нагрейте термофеном контактные площадки, чтобы очистить их. Продолжайте очищать контактные площадки с помощью оплетки для выпаивания. Очистите контактные площадки средством для очистки печатных плат.
      Спросите у FixBot
    7. Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 7, изображение 1 из 2 Устранение «фантомных» нажатий или сбоев сенсорного экрана iPad — замена контроллера тачскрина: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Нанесите немного флюс-пасты. Установите новую микросхему сенсора на место. Нагрейте термофеном для пайки.
      • После того как материнская плата остынет, снимите высокотемпературную ленту. Подключите шлейф. Установите винт. Затем установите сенсорный экран и дисплей. Включите iPad. Работа сенсорного экрана пришла в норму. Проблема с «прыгающим» тачскрином исчезла.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
REWA
Участник с: 11/24/20
19 537 Репутация
Автор 55 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 268
За всё время: 5,595
