Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если крышка объектива не открывается или не закрывается должным образом, причин может быть несколько. Данное руководство предназначено прежде всего для устранения дефектов, вызванных попаданием пыли, песка, соли и т. д. Возможно, это же руководство поможет и при повреждениях, вызванных ударами, но будьте осторожны. Если внутри объектива есть сломанные детали, следование этому руководству может привести к тому, что они отвалятся и ситуация усугубится.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Включите камеру, чтобы объектив выдвинулся. Когда объектив выдвинут, извлеките аккумулятор, чтобы камера не выключилась.
Используйте тонкое металлическое лезвие, чтобы отделить металлическую крышку от края объектива. Она держится на клейкой ленте. Аккуратно проведите лезвием вокруг объектива, крышка должна сняться довольно легко. Если возникли трудности, попробуйте прогреть крышку объектива феном или термомешком.
После того, как вы несколько раз аккуратно провели лезвием по периметру объектива, слегка наклоните лезвие, чтобы отделить крышку от объектива.
Запомните расположение крышки объектива для сборки. На нижней части крышки есть крошечный вырез, поэтому она встанет только в одном положении.
Аккуратно подденьте четыре фиксатора, удерживающие крышку объектива, с помощью ногтя или пластикового инструмента для открывания.
Освободите все четыре фиксатора, прежде чем пытаться снять крышку объектива.
Обратите внимание: при установке объектива обратно длинный пластиковый выступ на крышке должен попасть в отверстие, отмеченное оранжевым цветом.
Теперь пришло время очистить крышку объектива. Сначала используйте какую-либо щетку, чтобы смахнуть видимые загрязнения. Я использую карандаш для чистки оптики (lens pen), но подойдет любая мягкая чистая щетка. Если у вас есть баллончик со сжатым воздухом или что-то подобное, вы можете использовать его для очистки крышки.
Лично я использовал соломинку, чтобы сдуть загрязнения из труднодоступных мест крышки. Если вы решите поступить так же, помните, что влага из вашего дыхания сконденсируется на крышке.
Чтобы правильно очистить шторки, нужно получить к ним доступ. Сжав пластиковый наконечник по направлению к зажиму, отмеченному стрелками, вы сможете закрыть шторки. Если периодически сжимать и отпускать их, одновременно сдувая пыль, оставшиеся загрязнения должны отойти, а шторки — начать свободно двигаться.
Если объектив уже полностью открыт, самое время очистить его с помощью карандаша для чистки оптики или салфетки.
Используйте кисточку для очистки пространства вокруг объектива, держа камеру объективом вниз — это поможет удалить пыль и мусор, которые скопились там за долгое время.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
