Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone
Выберете то, что вам нужно
    1. Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Отсоединение датчика мыши/крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отключите мышь.
      • Заклейте оптический датчик лентой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Ослабление крышек / откручивание винтов: шаг 2, изображение 1 из 2 Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Ослабление крышек / откручивание винтов: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Прогрейте крышки с помощью строительного фена или обычного фена. Это размягчит клей, удерживающий ножки-глайдеры на мыши.
      • После нагрева осторожно попробуйте поддеть глайдеры и аккуратно обработайте их края.
      • Для повторной установки нагрейте глайдеры, чтобы размягчить клей, затем плотно прижмите их на место и удерживайте, пока они не остынут и не зафиксируются.
      • После снятия глайдеров винты станут легко доступны.
      • Не трогайте клейкую сторону глайдеров и не допускайте её загрязнения, иначе они не приклеятся обратно.
      Спросите у FixBot
    3. Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Разделение пластикового корпуса: шаг 3, изображение 1 из 2 Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Разделение пластикового корпуса: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Будьте осторожны при выполнении этого шага. В большинстве моделей Kone половинки корпуса соединены проводами, которые можно повредить при резком рывке.
      • Переверните мышь обратно и медленно снимите верхнюю крышку.
      • При желании вы можете продолжить работу, не разъединяя две половинки. Убедитесь, что обе части имеют надежную опору, чтобы не натягивать кабель.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить провода. Если в вашей модели используется шлейф, вам нужно будет открыть фиксирующую защелку на разъеме перед тем, как вытащить кабель.
      Спросите у FixBot
    4. Устранение неисправностей колеса прокрутки мышей Roccat Kone, Нанесение смазки и проверка мыши: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Распылите очиститель электрических контактов непосредственно в область, указанную на изображении, в течение нескольких секунд, одновременно вращая колесо прокрутки вперед-назад.
      • После того как очиститель испарится, можно попробовать подключить мышь к компьютеру для проверки перед обратной сборкой. Если при этом плата (PCB) будет находиться вне корпуса и в отсоединенном состоянии, возможна некорректная работа.
      • Если несколько повторений этого шага не принесли результата, возможно, роторный энкодер окончательно поврежден. Рассмотрите возможность его замены или замены всей мыши целиком.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Isip V Nicola
Участник с: 06/14/12
581 Репутация
1 руководство автора
24 Комментарии к руководству
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Michael Ungers - Ответить Поделиться
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Isip V Nicola - Ответить Поделиться
Worked perfect with hair dryer and WD-40 in 15 minutes!
rinaf - Ответить Поделиться
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - Ответить Поделиться
Thanks so much, it worked perfectly on a Roccat Savu. The side buttons were not working anymore after a mouse drop.
Just be patient with the glides & the hair drier.
John Doe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 346
За всё время: 82,986
