Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея
Видеообзор
    1. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Неисправность: шаг 1, изображение 1 из 1
      • На iPhone X появляется предупреждение: «Не удалось активировать Face ID на этом iPhone».
      • При попытке настроить Face ID на iPhone X появляется сообщение: «Face ID недоступен. Попробуйте настроить Face ID позже».
      • Кроме того, согласно отзывам нашего клиента, Face ID на телефоне работал после падения. Однако Face ID стал недоступен после замены дисплейного модуля.
      • Недоступность Face ID может быть вызвана неправильными действиями при замене дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Диагностика: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Осмотрите модуль инфракрасной камеры и проектора точек под микроскопом. Никаких повреждений не обнаружено.
      • Давайте перейдем к модулю прожектора Flood illuminator на блоке слухового динамика и передних датчиков.
      • Мы отчетливо видим, что шлейф рядом с модулем прожектора Flood illuminator поврежден.
      Спросите у FixBot
    3. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Устранение неисправностей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Теперь нужно отделить слуховой динамик от модуля.
      • После этого снимите шлейф модуля датчика освещенности.
      Спросите у FixBot
    4. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Устранение неполадок: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните шлейф и закрепите его снова. Снимите модуль проектора точек.
      • Подготовьте новый шлейф. Нанесите немного флюс-пасты на контактную площадку и припаяйте отсоединенный модуль проектора точек.
      Спросите у FixBot
    5. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Устранение неполадок: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Припаяйте отсоединившийся шлейф модуля датчика освещенности.
      • Теперь необходимо припаять динамик разговорного динамика обратно к шлейфу и установить его в дисплейный модуль. После этого закрепите его винтами.
      Спросите у FixBot
    6. Устранение неисправности Face ID на iPhone X после замены дисплея, Тест: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Перейдите в «Настройки» > «Face ID и код-пароль» > «Сбросить Face ID». Face ID можно успешно настроить
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы лучше понять устройство Face ID, вы также можете ознакомиться с нашим разбором Face ID здесь.
27 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Phryne
Участник с: 11/17/19
21 970 Репутация
Автор 18 руководств
9 Комментарии к руководству
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - Ответить Поделиться
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu - Ответить Поделиться
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
Kasis Cheng - Ответить Поделиться
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - Ответить Поделиться
I know its 2 years later but im of curios did work?
Ole Polman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 156
За последние 30 дней: 640
За всё время: 373,460
