Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750
Просмотров: 53 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
62
За последние 7 дней:
312
За последние 30 дней:
1 156
За все время:
53 261
Комментарии: 26
13 комментариев к шагам, 13 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Это руководство поможет вам устранить код ошибки 034004 на принтере Epson ET-2750. Эта ошибка часто ошибочно отображается как замятие бумаги, даже если бумаги внутри нет. Вы можете устранить её с помощью простых механических действий.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 2 Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите принтер и отсоедините шнур питания, чтобы избежать поражения электрическим током.
      • Откройте переднюю крышку принтера, приподняв её.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Проверка положения печатающей головки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что печатающая головка находится с правой стороны принтера. Если нет, значит, принтер не завершил свою работу, а значит, ошибка все еще присутствует.
      Спросите у FixBot
    3. Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Ручное перемещение зубчатых колес: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Теперь необходимо сдвинуть печатающую головку примерно в центр или кратковременно включить принтер и отключить его от сети, как только головка окажется посередине.
      • Посмотрите внутрь принтера с правой стороны, где обычно должна находиться печатающая головка. Там вы увидите белые зубчатые колеса в нижней правой части.
      • Осторожно поверните среднее зубчатое колесо с помощью деревянной палочки примерно на один оборот. Поверните зубчатое колесо в верхней части на несколько зубьев назад.
      Спросите у FixBot
    4. Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Включение принтера: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Закройте крышку принтера.
      • Снова подключите принтер к электросети и включите его.
      Спросите у FixBot
    5. Устранение ошибки 034004 в Epson ET-2750, Устранение неисправности: шаг 5, изображение 1 из 1
      • После завершения процесса загрузки печатающая головка должна вернуться в крайнее правое исходное положение, а ошибка — исчезнуть. Почему эта ошибка возникла?.. возможно, последний лист бумаги вытянули слишком быстро.
      Спросите у FixBot
Заключение
Эта ошибка может возникать, если распечатанную бумагу вытягивают слишком быстро или если внутри принтера скопилась пыль. Регулярная очистка поможет избежать подобных проблем.
Удачного ремонта!
Repair Cafes: Хайденхайм + Биркенрид
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ferdinand
Участник с: 04/24/23
205 Репутация
1 руководство автора
13 Комментарии к руководству
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Brigitte CLENET - Ответить Поделиться
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Ferdinand - Ответить Поделиться
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Mouchka Galvez - Ответить Поделиться
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
laguille - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 62
За последние 7 дней: 312
За последние 30 дней: 1,156
За все время: 53,261
