Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка автомобильных ковриков
Выберете то, что вам нужно
    1. Чистка автомобильных ковриков, Чистка автомобильных ковриков: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Щедро намочите напольный коврик водой.
      • Я использовал эту мойку высокого давления для данной процедуры, но это совершенно необязательно. Вы можете просто воспользоваться обычным садовым шлангом.
      • Бонус: если вы все делаете правильно, то в награду вам появится радуга.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка автомобильных ковриков: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Равномерно распределите по всей поверхности коврика ваше любимое гранулированное экологичное средство для стирки.
      • Почему экологичное? Эта мыльная серая вода стечет в сточную канаву, а затем в ближайший ручей. Поэтому позаботьтесь о природе!
      • Не обязательно сыпать много, так как средство довольно мылкое. Достаточно рассыпать его так, чтобы была покрыта большая часть коврика.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка автомобильных ковриков: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Тщательно потрите коврик жесткой щеткой на длинной ручке. Как видно на фото, я прижимаю край коврика ногой, чтобы он не скользил.
      • Почистите коврик в нескольких направлениях, чтобы удалить все загрязнения со всех сторон.
      • Нет под рукой щетки на длинной ручке (или другой жесткой щетки)? Не проблема! Снимите обувь и носки и потрите коврик ногами. Только будьте осторожны, чтобы не поскользнуться. Вы же не хотите потереть ноги об бетон или другую поверхность, на которой лежит коврик.
      • В качестве бонуса, после этой процедуры у вас будут самые чистые ноги во всей округе.
      Спросите у FixBot
    4. Чистка автомобильных ковриков: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Тщательно смойте мыло:
      • Начните с одного края напольного коврика и гоните мыльную пену по всей его поверхности.
      • Повторяйте ополаскивание, пока вода не станет чистой.
      Спросите у FixBot
    5. Чистка автомобильных ковриков: шаг 5, изображение 1 из 2 Чистка автомобильных ковриков: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Повторите эти действия для всех остальных ковриков в автомобиле.
      • Полезный совет: если хотите дополнительно почистить кроссовки, сейчас самое время! Просто отсоедините щетку от ручки или используйте влажный носок, чтобы очистить грязь с каждого кроссовка.
      Спросите у FixBot
Заключение
После того как коврики высохнут, положите их обратно в автомобиль (или грузовик).
35 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
May I recommend that one use an environmentally friendly detergent. As one hoses off the mat, the soapy water will flow to the gutter, and ultimately to a river or ocean.
Josh - Ответить Поделиться
You know, I never considered that. Thanks for the heads-up! I added a note on the guide so that folks are informed.
Miroslav Djuric - Ответить Поделиться
Absolutely love the funniness! Very easy to understand simple steps.
hellokittylynn3 - Ответить Поделиться
Err…. Why would you not just put the mats in a washing machine???
Alex Lee - Ответить Поделиться
Love your wit! Gotta love a clean freak!
Might I suggest deLimonine (100% of course) from orange peels. (I get mine shipped from canada & use it for everything…. even adhesive removal. Lasts forever.
I tried to give you 30 points but I havn’t completed the job & it made me take it back!
Also Alex Lee! If you do that to a washing machine it won’t be long till you are writing a repair manual for it!
Nancy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 267
За всё время: 58,900
