Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77
Просмотров: 73 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
102
За все время:
72 594
Комментарии: 13
1 комментариев на шаге, 12 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Полая игла, которая прокалывает верхнюю часть K-Cup, может засориться частицами кофе. Если пытаться прочистить ее, проталкивая инструменты или жидкость через выходное отверстие иглы, можно повредить обратный клапан. В этом руководстве показано, как частично разобрать заварочный узел, чтобы прочистить верхнюю иглу со стороны входа.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77, Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Идентификация деталей: 1.A — это крышка резервуара для воды. 1.B — это «головка». В ней находится игла, которая прокалывает K-Cup.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку резервуара для воды, чтобы открыть доступ к переливному отверстию (2.A).
      • Если верхняя игла засорена, большая часть горячей воды при работе кофемашины Keurig будет вытекать через переливное отверстие обратно в резервуар для воды, а не через кофе. Этот симптом указывает на то, что вам может потребоваться выполнить данную процедуру.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Направьте наконечник крестовой отвертки Phillips вверх и открутите два винта на нижней части головки (обведены кружками). Будьте осторожны, чтобы не уронить и не потерять их!
      Спросите у FixBot
    4. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Перережьте пластиковую стяжку, стараясь не повредить пластиковый шланг.
      • Отсоедините пластиковый шланг.
      • Выкрутите два винта, обведенные кружком.
      • Теперь можно снять верхний узел иглы, опустив его через нижнюю часть узла головки.
      Спросите у FixBot
    5. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 5, изображение 1 из 2 Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Продуйте верхний узел иглы: просто приложите губы к верхней пластиковой части и подуйте.
      • Продувка узла может помочь не во всех случаях, поэтому нажмите на заднюю часть клапана, чтобы высвободить его.
      Спросите у FixBot
    6. Чистка верхней иглы кофеварки Keurig B77: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Сборка: выполните действия по разборке в обратном порядке. Однако будьте внимательны: заднюю часть крышки головки можно установить двумя способами. Установите её как можно плотнее к корпусу головки, иначе вы не сможете закрыть кофеварку Keurig. Даже не спрашивайте, как я об **этом** узнал.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Oster
Участник с: 04/30/11
454 Репутация
Автор 2 руководств
12 Комментарии к руководству
I discovered that if you pinprick the lid in the center, where the needle goes, just before placing the cup in the machine, the frequency and severity of plugging is reduced by a factor of 10. Try it and comment back. (Helps to also close the top slowly).
jmathews6546 - Ответить Поделиться
I called Keurig about the clogging problem, and they claimed that manually forcing the cup to be pierced by the bottom needle when placing the cup in the holder will help to reduce clogs, but I am not sure why this is any better than using the handle. I still have problems with clogging, and I have had to use the included Keurig 2.0 Brewer Top Needle Cleaning Maintenance Accessory, but that is only a temporary fix.
Joe Hunt - Ответить Поделиться
There were a couple of items omitted from this post. 1. When you remove the first two screws, the cover is still connected to the lower assembly by two posts that are pressed into the lower part. Holding the cover near the back and wiggling the sides up and down will pull the posts out so you can move it. 2. On my version of the keurig, there is an assembly that holds a one way valve. That was the problem with mine. I removed the assembly, tried to blow through it and couldn't. I pushed on the back of the valve and it came loose. Problem solved. I took a picture of the valve assembly but couldn't figure out how to attach it here. I'll add it elsewhere if I can figure it out.
Larry Cline - Ответить Поделиться
Hate my Keurig. It's four months old and I've had to use the maintenance cleaning kit so often I've lost count. And it never cleans the coffee out of the needle with 5 up and downs as it states it should. It sually takes me up to 5 attempts which can take a lot of time in the mornings when all you want is a coffee so you can get to work.
beemusic - Ответить Поделиться
J;ai un problème avec ma keurig b77 a coule avec plusieurs jet je ne suis pas capable de prendre le café en cup noir.Je l,ai acheter au puce Mais j,ai regarder celle de ma soeur dans la 6 en dessus elle a un petit kaouchou noir j,ai étépour en acheter mais pas de pièce qui se vend .La compagnie en vende tu Pierrette Plourde 418-648-2816 860 rue scott Québec g1r3c9 jen ai vraiment besoin pour aimer ma caffetière attens de vos nouvelle merci beaucoup
LeBel Paul-henri - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 102
За все время: 72,594
