Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2
Выберете то, что вам нужно
    1. Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие обшивки двери и отсоединение разъема: шаг 1, изображение 1 из 1
      • На моем Dacia Logan MCV 2 универсал 2020 года выпуска было 3 винта и один металлический зажим.
      • Снимите накладку на передней стойке возле зеркала и расстегните металлический зажим под ней.
      • Открутите 3 винта Torx на обшивке: один сбоку в раме со стороны средней стойки, один в небольшой ручке и один на внутреннем рычаге открывания двери.
      • Аккуратно снимите рычаг открывания двери, при извлечении отсоедините механическое крепление внутри и полностью выньте рычаг.
      • Осторожно снимите всю обшивку двери целиком. При этом следите за проводкой электрического стеклоподъемника.
      • Нажмите на небольшую пластиковую кнопку на разъеме и отсоедините разъем от переключателя стеклоподъемника.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие кнопки стеклоподъемника: шаг 2, изображение 1 из 1
      • На фотографиях показана сторона водителя, где установлена двойная кнопка.
      • Извлеките кнопку из панели обшивки.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие механических кнопок и медных пластин: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте и извлеките механические кнопки слева и справа.
      • Сохраните 2 маленькие медные пластины; они находятся внутри кнопки.
      Спросите у FixBot
    4. Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие колпачков: шаг 4, изображение 1 из 3 Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие колпачков: шаг 4, изображение 2 из 3 Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Снятие колпачков: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Осторожно снимите черную кнопку-колпачок.
      • Затем снимите прозрачный колпачок.
      Спросите у FixBot
    5. Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Чистка и сборка: шаг 5, изображение 1 из 3 Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Чистка и сборка: шаг 5, изображение 2 из 3 Чистка выключателя электрического стеклоподъемника Dacia Logan MCV 2, Чистка и сборка: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Снимите резиновую крышку.
      • Очистите резиновую крышку, плату и пластик с помощью спирта и ватной палочки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
Dalamander
Участник с: 11/13/25
121 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 180
За всё время: 448
