Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900
Просмотров: 2,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
105
За все время:
2 177
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Это руководство поможет владельцу очистить загрязненную лампу сканера, из-за которой могут получаться некачественные сканы на вашем сканере Microtek ScanMaker 5900.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение последовательного порта: шаг 1, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение последовательного порта: шаг 1, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение последовательного порта: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте винты на последовательном порту, поворачивая их рукой против часовой стрелки.
      • После того как винты ослаблены, извлеките последовательный порт.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Поднимите крышку в вертикальное положение.
      • Потяните крышку строго вверх, чтобы снять ее со сканера.
      Спросите у FixBot
    1. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоедините пластиковые защелки: шаг 3, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоедините пластиковые защелки: шаг 3, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоедините пластиковые защелки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковые инструменты для открывания в щель между верхней и нижней частями корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Продолжение отсоединения защелок: шаг 4, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Продолжение отсоединения защелок: шаг 4, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Продолжение отсоединения защелок: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставив один пластиковый инструмент для открывания в щель, проведите вдоль нее другими пластиковыми инструментами, чтобы отсоединить верхнюю часть корпуса от нижней.
      • Пройдите по всему периметру корпуса, пока не сможете поднять верхнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Полное снятие верхней крышки: шаг 5, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Полное снятие верхней крышки: шаг 5, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Полное снятие верхней крышки: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Не снимайте крышку полностью, пока не отсоедините шлейф, закрепленный на передней части верхней крышки.
      • Для этого возьмите верхнюю крышку за боковые стороны и поверните ее на девяносто градусов так, чтобы она располагалась перпендикулярно нижней крышке.
      • Возьмитесь за шлейф и осторожно вытяните его из разъема пальцами.
      • Теперь верхнюю крышку можно безопасно снять с нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Поиск лампы: шаг 6, изображение 1 из 2 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Поиск лампы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • После открытия корпуса вы увидите белую лампу, расположенную по всей ширине сканера.
      • Приподнимите черную пластиковую деталь, к которой прикреплена лампа, с левой стороны, пока она не встанет перпендикулярно нижней крышке сканера.
      Спросите у FixBot
    2. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение электрического разъема лампы: шаг 7, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение электрического разъема лампы: шаг 7, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Отсоединение электрического разъема лампы: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы захватить пластиковый корпус, в котором проходят провода.
      • Аккуратно раскачивайте пластиковый корпус из стороны в сторону, пока его можно будет отсоединить от разъема.
      • Вытяните провода из платы.
      • Потяните провода вверх и извлеките их через верхнюю часть пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие лампы: шаг 8, изображение 1 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие лампы: шаг 8, изображение 2 из 3 Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Снятие лампы: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Установите пластиковый корпус обратно в нижнюю крышку сканера.
      • Снимите пластиковую панель, аккуратно надавив на пластиковые защелки с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Вытяните лампу вместе с проводом из пластикового кожуха.
      • Теперь лампу можно заменить.
      Спросите у FixBot
    1. Чистка загрязненной лампы сканера Microtek ScanMaker 5900, Чистка лампы: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После того как вы откроете корпус и извлечете лампу, просто возьмите ткань и протрите её.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Taylor Nesheim
Участник с: 10/11/11
59 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 105
За все время: 2,177
