Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваш сканер издает щелкающие или скрежещущие звуки и работает с ошибками, скорее всего, ваша калибровочная полоска загрязнилась. Чтобы очистить калибровочную полоску, необходимо снять планшет сканера и стекло.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Осторожно вставьте плоскую отвертку 3/32" во внешний паз лицевой панели панели управления.
Проведите плоской отверткой 3/32" вдоль периметра паза, аккуратно поддевая и приподнимая его, пока лицевая панель панели управления не отделится.
После того как передняя панель управления снята, найдите фиксатор блокировки/разблокировки, расположенный под кнопкой выключения.
Чтобы разблокировать и отсоединить панель управления, вставьте плоскую отвертку 2,4 мм в фиксатор и осторожно надавите на него. Затем панель управления отделится от основания принтера, если немного сдвинуть ее вниз.
Под панелью управления находится плоский серый шлейф. Этот кабель подключен к основанию зеленой платы управления, а его другой конец расположен на задней стороне основания принтера.
Аккуратно отсоедините оба конца плоского серого шлейфа, чтобы полностью освободить панель управления.
Переверните стекло сканера и положите его на чистую поверхность.
Смочите безворсовую ткань спиртом и аккуратно протрите калибровочную полоску.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Thank you for this guide! My printer scan head was clicking and grinding at startup and would not allow me to print.
In addition to cleaning the glass and calibration strip, I manually slid the scanner head back and forth through its full range of motion. Once the printer was reassembled, the grinding ceased and all operations are back to normal.
Yes, great advice!
And the step by step guide is really of vital help! Just taking the dust flocks out and carefully cleaning the parts w/ a small brush or ear tips and akcohol saved my 12 yr old printer! I'm soooo greatful to you all for helping us keep our hardware goods for a long time to come!
