Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Чистка разъема для картриджей Nintendo 64
Выберете то, что вам нужно
    1. Чистка разъема для картриджей Nintendo 64, Чистка разъема для картриджей Nintendo 64: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Откройте разъем пальцем. Продуйте разъем для картриджа по всей длине с помощью баллончика со сжатым воздухом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Чистка разъема для картриджей Nintendo 64: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом. Протрите ею всю длину разъема для картриджей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если чистка разъема помогла, вы сможете вставить игру и играть как обычно. Если игра по-прежнему не запускается, проверьте, не повреждены ли контакты и не нуждается ли в чистке сам картридж.
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tonymag28
Участник с: 10/28/09
2 309 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 членов
Автор 60 руководств
14 Комментарии к руководству
Oh, my God! I really didn't think the alcohol thing would work (actually, I thought it was going to scr#w my nintendo), but it did! Thank u so much!
silvestrerenata - Ответить Поделиться
I'm a Iittle skeptic to use rubbing alcohol on my N64 system and games are you 100% sure it works and won't give me any problems downs the road.
James Hernandez - Ответить Поделиться
You should use isopropyl alcohol, it’s 90% alcohol and drys very quickly. I usually dunk a q-tip in, tap it against the bottle to remove any excess, then clean the surface. As long as your not pouring the alcohol directly onto your electronics you’ll be fine.
Adam - Ответить Поделиться
This works because water and other liquids contain minerals that are conductive, thus, by having it on a running electronic device, it will cause a malfunction/short, whatever you call it, HOWEVER, if the device is off, no electricity is flowing, thus the rubbing alcohol does what you want it to, and removes all the dirt and grime preventing your games from playing..
Bloxy - Ответить Поделиться
This was great!
notoriousVKC - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 288
За всё время: 89,122
