Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Что делать, если iPhone 6 или 6 Plus не реагирует на касания
Просмотров: 32 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
13
За последние 7 дней:
43
За последние 30 дней:
162
За все время:
32 209
Комментарии: 17
1 комментариев на шаге, 16 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 34
34 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 12
12 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 секунд
Сложность: Легко
В устройствах Apple iPhone 6 и 6 Plus недавно была обнаружена критическая неисправность: со временем припой, удерживающий чипы контроллера тачскрина (TouchIC) на логических платах, деформируется и трескается из-за изгиба телефона. Когда телефон находится в кармане, он естественным образом повторяет контуры вашего тела, но конструкция устройства не была на это рассчитана. Проблема связана с недостаточной жесткостью корпуса, из-за чего чипы TouchIC со временем подвергаются чрезмерной нагрузке.
Если проблема действительно связана с повреждением TouchIC, что широко известно под названием «Touch Disease» («болезнь тачскрина»), вам потребуется профессиональная помощь для её устранения. В этом руководстве показано, как исключить другие причины, прежде чем принимать решение об обращении в ремонтную мастерскую или замене/обновлении вашего телефона.
Обязательно прочитайте эту статью для получения дополнительной информации по данной проблеме: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Что делать, если iPhone 6 или 6 Plus не реагирует на касания, Проверка на наличие полос: шаг 1, изображение 1 из 1
      • В азартных играх три полосы считаются признаком выигрыша. Но не в этом случае. Если на экране вашего телефона в верхней части появилась белая полоса, это верный признак «болезни тачскрина» (Touch Disease). Отнесите его в ремонтную мастерскую, где смогут восстановить нарушенную пайку.
      • Можно попытаться выгнуть корпус телефона обратно, чтобы восстановить работу сенсора, однако это временное решение, и проблема проявится снова, возможно, в самый неподходящий момент. Это похоже на езду на запасном колесе: временная мера не должна использоваться долго.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Что делать, если iPhone 6 или 6 Plus не реагирует на касания, Проверка на изгиб: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Если вы привыкли класть телефон в карман перед тем, как сесть, со временем он мог слегка изогнуться. Этот изгиб может быть причиной неполадок в работе сенсорного экрана.
      • Изогнутый корпус телефона — даже если изгиб небольшой или, наоборот, сильно выражен, как на этом фото — в сочетании с перебоями в работе сенсора может указывать на «болезнь сенсора» (Touch Disease), даже если у вас нет характерной полосы, о которой говорилось в шаге 1.
      Спросите у FixBot
    3. Что делать, если iPhone 6 или 6 Plus не реагирует на касания, Попробуйте заменить экран: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Если у вас треснул экран, есть проблемы с сенсором или телефон недавно падал, первым делом стоит попробовать установить другой экран. Используйте руководство iFixit, чтобы узнать, как выполнить установку экрана, и проверить, решит ли замена проблему.
      • Даже если экран не треснул, проблема все равно может быть связана с повреждением экрана, который просто нужно заменить.
      • Аналогичным образом, если замена экрана решила проблему, она может проявиться снова через несколько часов или дней. Скорее всего, дело не в бракованном экране, а в проблеме с «болезнью сенсора» (Touch Disease), затрагивающей ваш телефон.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если вы видите полосы или изгиб, обратитесь в ремонтную мастерскую, чтобы убедиться, что припой на вашем устройстве не разрушается.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 367 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
16 Комментарии к руководству
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
William Totman - Ответить Поделиться
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Matt Zieminski - Ответить Поделиться
Which chip exactly are they soldering?
Nemesio Diego - Ответить Поделиться
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent - Ответить Поделиться
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
Wires Computing Repairs - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 162
За все время: 32,209
