This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
修复iPhone 的进水故障
Выберете то, что вам нужно
  1. 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: шаг 1, изображение 1 из 3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: шаг 1, изображение 2 из 3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
    • 底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
    • 耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
  2. 修复iPhone 的进水故障, 拆卸: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 手机进液可能会加大拆卸的难度。当心线缆和连接器可能会意外粘附在其他的元件上。
    • 抬起手机的前部(正面)面板,连接器插座的线缆卡在了中框的后面。
  3. 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: шаг 3, изображение 1 из 3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: шаг 3, изображение 2 из 3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
    • 可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
  4. 修复iPhone 的进水故障: шаг 4, изображение 1 из 2 修复iPhone 的进水故障: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 拓展坞连接器浸水指示标同样变成了粉色,表明手机的尾部也进过液体。
    • 拓展坞连接器的顶端看上去很干净,只有靠近连接器4的部分因腐蚀而有些变绿了。
  5. 修复iPhone 的进水故障: шаг 5, изображение 1 из 3 修复iPhone 的进水故障: шаг 5, изображение 2 из 3 修复iPhone 的进水故障: шаг 5, изображение 3 из 3
    • 在显示屏组件的后部,能看到在显示屏和数字转换器连接器上有很多绿色腐蚀痕迹和残渣。
    • 卸下显示屏,听筒后盖以及距离传感器组件后可以发现进液损坏了扬声器。
    • 距离传感器有轻微的损坏。
  6. 修复iPhone 的进水故障: шаг 6, изображение 1 из 1
    • 近距离检查距离传感器/听筒排线可以看到很多腐蚀痕迹。
  7. 修复iPhone 的进水故障: шаг 7, изображение 1 из 1
    • 卸下主板后,可以看到更多液体损坏的地方。
    • 震动电机上有一些锈迹。
    • 电池触电也被腐蚀了。
  8. 修复iPhone 的进水故障: шаг 8, изображение 1 из 1
    • 听筒插座连接器5,震动电机以及音量调节都被轻微的腐蚀。
  9. 修复iPhone 的进水故障: шаг 9, изображение 1 из 2 修复iPhone 的进水故障: шаг 9, изображение 2 из 2
    • 在主板的后部,电池接触点上能看到一些腐蚀痕迹。
  10. 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: шаг 10, изображение 1 из 2 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: шаг 10, изображение 2 из 2
    • 不一定要卸下保护罩。是否需要将它卸下取决于进水故障的状况,以及是否会对安装在主板上的小组件造成损伤。当你决定卸下保护罩时,请务必小心操作,并使用塑料工具(如撬棒或塑料开启工具)移开保护罩。
    • 注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
    • 使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
    • 请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
  11. 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: шаг 11, изображение 1 из 2 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: шаг 11, изображение 2 из 2
    • 将主板浸泡在异丙醇(医用酒精)中,并使其浸透足够长的时间以使硬化的残渣松散开,排掉任何残留的液体。使用软刷子清除掉可见的腐蚀物及残渣。
    • 容器中从主板上剥落到异丙醇(医用酒精)中的残渣。
    • 用软刷子清理所有主板上的线缆末端,电池触点,连接器,芯片以及保险。
    • 如有必要或者依然看的到有残渣可以再次清理。
    • 务必使主板及其他部件完全晾干后再进行重新安装。
  12. 修复iPhone 的进水故障, 清洁液晶显示屏: шаг 12, изображение 1 из 1
    • 使用稍微沾了一些异丙醇(医用酒精)的软布擦拭液晶显示屏。不建议使用浸没式加热器,因为它可能会在显示屏的后面留下印记。
    • 这是清洁后的显示屏。水痕已经看不到了。
Заключение
如要重新组装设备请参照iPhone[Family:iPhone|维修指南]]。
188 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
95%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
pollytintop
Участник с: 06/09/10
77 149 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
56 Комментариев
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Ответить
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 417
За всё время: 998,507
