iPhone 7 Logic Board Disconnection
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 9, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 11, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 11, изображение 2 из 2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 12, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Купить
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 13, изображение 1 из 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Заключение
Evan Noronha
Участник с: 02/05/15
223 466 Репутация
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 184
