Введение
本指南展示了更换三星盖乐世S6 Edge出现故障的电池的必要步骤。
“‘在拆卸你的手机前,先把电池放电到25%以下”’。一个充好电的锂离子电池在被施压或穿刺时有可能起火或爆炸。
如果你的电池鼓包了,take appropriate precautions.“‘不要加热你的手机”’,如果需要的话,你可以使用一个滴管或者注射器来在后盖的边缘滴加酒精(90+%)来弱化黏合剂。鼓包的电池有可能十分危险,所以请带好护目镜并且小心行事。如果你不确定该怎么操作的话,把它交给专业人士吧!
本指南涉及到拆卸后部玻璃面板。拆卸后部玻璃面板需要去除将其固定到位的粘合剂。参考本指南以重新安装后部玻璃面板。
Выберете то, что вам нужно
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
96 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментариев
Interesting but so difficult not worth doing! My A G S6 edge battery expanded in the night and pushed of the back. Fortunately I was awake and saw it happen.
My advice is not use Samsung phones too dangerous!
Any Lion bat is dangerous !! - basic elements and battery assembly are what must be of quality. Too much shi… fake “original” stuff is going around !!
We can do it very easy.
Good guide, but with one minor correction - the SIM card slot is on the volume button side of the phone’s upper edge, not the power button side. An important distinction, considering the potential damage one could do if they stick the pick in the wrong hole.
