Desktop PC GPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Desktop PC GPU Replacement, Create an Anti-Static Work Area: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Minimize exposure to items that can charge up and produce static electricity.
    • Use an anti-static wrist band.
  2. Desktop PC GPU Replacement, Turn Off Computer: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Power off PC via Windows.
    • Switch off Power Supply
  3. Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Put screws where you wont lose them
  4. Desktop PC GPU Replacement, Unplug Power Connector to GPU: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be gentle to not pull with to much force when removing power cables.
  5. Desktop PC GPU Replacement, Flip GPU Lock on Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Try not to touch other components.
    • Gently pull the card out of the slot.
  6. Desktop PC GPU Replacement, Insert New GPU: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Verify that the notch in the connector matches the motherboard before sliding in.
    • Carefully slide in GPU until you hear a click on the motherboard.
  7. Desktop PC GPU Replacement, Connect Power Cables: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert wisdom here.
  8. Desktop PC GPU Replacement, Re-Attach Side Panel: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use same screws from step 2.
    • Flip power supply switch back to on.
    • Plug in PC and turn on.
    • If PC does not post go back through the steps to see if you missed something.
    • Go to manufacturer's website or use the CD that came with the card to download the latest drivers for the GPU to ensure better stability of GPU.
    • Enjoy your new GPU.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Thompson
Участник с: 06/20/19
235 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 11
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 259
За всё время: 680
