1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance
Выберете то, что вам нужно
  1. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: шаг 1, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance, 1985-1988 Volvo 740 Preparing Car For Work: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Firstly Disconnect battery
    • Always take the negative terminal off first.
    • '''General Tip After disconnecting the battery leave the car for about 10 mins , This lets any residual energy left in the electrical system to dissapate. It is good practise whatever the job
  2. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance, 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 2, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance, 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlatch the two clasps, as outlined in the image.
    • Loosen the screw on the metal band, using a flathead screwdriver.
  3. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 3, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the electronic sensor from the MAF.
    • Press on the 2 latches, pulling the cable away from the sensor.
  4. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 4, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the rubber hose from the MAF.
    • Remove the MAF from the air filter housing.
  5. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Steps 4-6 are for cleaning only.
    • Spray the MAF cleaner along the direction of travel, shown by the arrow on top of the sensor.
    • (Mass Air Flow sensor Cleaner)
  6. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 6, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Clean the electronic coupling with an electronics cleaner.
  7. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 7, изображение 1 из 2 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Inject conducting lubricant into the MAF sensor electronic coupling.
  8. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 8, изображение 1 из 3 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 8, изображение 2 из 3 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Reattach the MAF to the air filter housing and the intake hose.
    • Tighten the screw on the metal band.
    • Latch the clasps on either side of the MAF.
  9. 1985-1988 Volvo 740 Mass Air Flow (MAF) Sensor Maintenance: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Reattach the electronic cable to the MAF.
Заключение
Isaac Nitschke
Участник с: 10/11/10
67 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 9,620
