1986-1993 Volvo 240 Spark Plug Wires Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1986-1993 Volvo 240 Spark Plug Wires Replacement, Spark Plug Wires: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To avoid any confusion between which wire goes to which spark plug, replace spark plug wires one at a time. You may want to mark either the old or new wires to remind yourself which ones you've changed.
    • Disconnect the spark plug wire from the distributor cap by pulling it straight up.
  2. 1986-1993 Volvo 240 Spark Plug Wires Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 1986-1993 Volvo 240 Spark Plug Wires Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently twist the spark plug boot back and forth and pull up to remove it from the spark plug.
    • When installing your new spark plug wires, it's a good idea to apply dielectric grease to the spark plug boots to prevent the electrical connections from being damaged by water or debris.
Заключение
Install your new spark plug wires in the same manner that you removed the old ones.
2 участников успешно повторили данное руководство.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 467 Репутация
Автор 127 руководств
2 Комментариев
Doing this today. Thanks for the clear, reassuring steps to get it done :)
jeconnol - Ответить
These directions were great! Thank you. I got the wires on in about 40 minutes. Oh, and I’m a girlie girl. :)
Nancy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 4,016
