Введение
- Lenkstangenabdeckung genau betrachten
Räume allen Kram aus Deinem Armaturenbrett.
Dann das Radio aus dem Schacht ziehen.
Mit einem Ruck hebst Du die Abdeckung der Konsole (Instrumententafel) von der Windschutzscheibe her ab.
Die 4 Schrauben links und rechts der Instrumententafel lösen. BILD
Die Schalter in der Instrumententafel von den Steckern ziehen und beiseite legen.
Der Warnblinker hat zusätzlich zum Stecker ein blaues und ein braunes einzelnes Kabel
Beim abheben der Instrumente (auf der Seite der Drehzahlanzeige) den weissen Stecker ziehen.
Auf der Rückseite des Tachos das gesteckte Tacho-Kabel am weissen Stecker abziehen.[br]Nun die Instrumentetafel rausnehmen
Knöpfe der Lüftungs- und Heizugsregler und den Drehschalter abnehmen. BILD Dann den Rahmen der Regler sorgfältig nach vorne ziehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 участников успешно повторили данное руководство.
