1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic pry tool (or screwdriver but be careful) to pop the black panel off of the door.
  2. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the black panel has been removed, take out the power side mirror plug (if you have one)
  3. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Begin romving the power windows connector by removing the screws, then prying off the plastic connectors
  4. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the bolt holding on the plastic to the door.
  5. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the plastic off of the light enclosure on the bottom of the door. Once you remove it, take the screw out. This is the only other screw holding the door on.
    This screw will not back out. Any suggestions?
    Nicole Black - Ответить
  6. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now your door should look like this! (With some Ford factory duct tape)
  7. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once you've removed the speaker off of the door by removing the bolts unplug it. This is the connector
  8. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once you solder the wires (or crimp them) replace the new speaker on to the door.
  9. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Moving to the back, use your screw driver or pry tool on the BOTTOM of the panel.
    • Pry it outward, then pull it out.
  10. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker like the driver's side (as show earlier)
    • Unplug the speaker, solder the wires, put the bolts back on afterwards
  11. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Here's the passenger side door panel taken out. remove the screws and pry out like the driver's side
  12. 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 1988-1997 Ford Thunderbird Speakers Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Follow the same steps from the driver's side for the passenger's side, replace all the plastic, and enjoy!
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle
Участник с: 09/02/14
200 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
What's the positive wire for the speakers
brucebanaszak - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 5,752
