1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement, Oil and Oil Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the oil filter under the exhaust manifold in the front of the vehicle
    • source.
  2. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the Lisle 63600 Oil Filter Tool over the filter, use an extension on the ratchet to reach around the hot manifold, and loosen the filter
    • source
    • Be careful not to burn yourself on the hot manifold.
  3. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the oil filter and let it drain into the oil drain pan
    • source
    • Make sure the pan is aligned to catch oil from both the filter and drain plug.
  4. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the old oil filter
    • source.
  5. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Clean the mating surface where the new filter will be installed
    • Ensure there are no old seals or debris that could affect the new filter's seal
    • source.
  6. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Install the new oil filter by hand tightening it
    • source.
  7. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Move to the oil drain plug location and remove it using the 14mm socket and ratchet
    • source
    • Let the oil drain into the pan
    • source.
  8. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the old gasket on the drain plug with a new one, if necessary
    • source.
  9. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Tighten the drain plug using the 14mm socket
    • source
    • Clean up any excess oil
    • source.
  10. 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 1991-1996 Toyota Camry Oil and Oil Filter Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Refill the engine with 5W-30 oil using a funnel
    • source
    • This engine should take about five quarts
    • source
    • Be careful when filling the oil, as there is a plate just under the fill opening that can cause spills
    • source
    • Tilt the funnel to ensure the oil goes into the engine
    • source.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
eCuration
Участник с: 05/19/17
376 693 Репутация
Автор 234 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 299 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 54
За всё время: 9,834
