1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement, Headlights: шаг 1, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement, Headlights: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To open the hood, pull the release lever by your foot break inside the car.
  2. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To raise the hood, lift up on handle at the front of the hood.
  3. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull on the edges until the cover pops off revealing the nut shown in the next step.
  4. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the 11mm wrench, remove the nut.
  5. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the side paneling using your hands.
  6. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take out the turn signal light by twisting it. Remove the side panel.
  7. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the bulb from the connector by pulling the two apart.
    • Connect the new bulb to the connector.
  8. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • In the same area where you removed the screw, remove the clip by hand or use needle nose pliers.
  9. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Identify the three retainers. Two of them are on the same side from which the metal clip was removed. The third is on the opposite side, shown in the next step.
    • Slide the 12mm wrench over the retainer and push until you are able to remove the headlight.
  10. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • This is the third retainer.
    • To push the retainers in so that I was able to remove the headlight, I pressed the handle of the wrench against the metal part of the retainers and pushed.
  11. 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 1994-2004 Ford Mustang Headlight Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Similar to removing the turn signal, twist the headlight connector and remove the headlight from the bulb.
    • Disconnect the bulb from the connector by pulling the two apart and connect the new bulb. Attach the new bulb to the connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Josiah Crutchfield
Участник с: 03/21/21
289 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S52-G3, Kim Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S52-G3, Kim Spring 2021
UM-KIM-S21S52G3
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
I am looking for a set of RHD headlights for my 1994 Mustang Cobra.
outlbw - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,768
