1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement, 3.4L Timing Belt/ Water Pump: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
  3. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
  4. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
  5. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen up the idler pulley by getting underneath the car and removing the 12mm bolt at the bottom of the idler pulley .
  6. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
  8. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
  10. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the nut that holds the pulley in place, which should be torqued down to 250 lbs .
  11. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a 19mm wrench and a pipe, remove the nut and then remove the pulley .
  12. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
  13. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
  14. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
  15. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
  16. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Line up the notches on the camshafts to set the timing before removing the belt .
  17. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
  18. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Line up the camshafts by rotating the big pulley until the notches line up .
  19. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
  20. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
  21. 1995-2002 Toyota 4Runner 3.4L Timing Belt/ Water Pump Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
Заключение
Additional Information
- When lining up the camshafts, make sure to align the notches with the backplate, as well as the small arrow and dot on the bottom
- It is important to get all the old gasket off to prevent leaks.
4 участников успешно повторили данное руководство.
eCuration
Участник с: 05/19/17
376 693 Репутация
Автор 234 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 163 руководств
Один комментарий
Thank you so much for the video! As for ordering the parts for this repair i will go ahead and save a lot of trouble for those of you who may not already know when asked about weather you need the water pump that comes WITH ot WITHOUT the ENGINE oil cooler stem, I own a 1999 Toyota Tacoma Four-Wheel Drive V6 3.4L 5-Speed Manual Transmission
NikkiAutumn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 23
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 423
За всё время: 61,145
