1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement, Front Brake Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen all six lug nuts on the passenger side wheel before jacking up the vehicle .
  2. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a floor jack to lift up the passenger side of the vehicle at the jacking point recommended by the manufacturer, right underneath the front suspension .
  3. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place jack stands next to the jacking point and another one as a safeguard back on the frame .
  4. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
  5. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Spray Liquid Wrench or WD-40 on the two 17mm bolts holding the brake caliper in place
    • These bolts are located behind the caliper .
  6. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a torque wrench to break the 17mm bolts free, then switch to a socket wrench to remove them completely .
  7. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pop the clip that holds the hard brake line to the soft brake line out using a hammer and flathead screwdriver .
  8. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use bailing wire to hang the brake caliper out of the way, ensuring it is not hanging on the brake line .
  9. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the old rotor
    • If it is stuck, use a dead blow hammer to knock it loose .
  10. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Install the new rotor and secure it in place using two lug nuts to align it correctly .
  11. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the pins holding the old brake pads in place and take out the old pads .
  12. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
  13. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Install the new brake pads and grease the new pins before sliding them into place .
  14. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
  15. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the two lug nuts used to align the rotor and put the wheel back on .
  16. 1995-2002 Toyota 4Runner Front Brake Pad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Once the vehicle is on the ground, further tighten the lug nuts to ensure they are secure .
Заключение
eCuration
Участник с: 05/19/17
376 693 Репутация
Автор 234 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,420
