1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement, Center Dash: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a panel tool or long flat head screwdriver, pry the wood grain trim off and release the clips. Be careful on the thin sections below the head unit as to not snap the trim.
  2. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Detach the wiring harness from the back of the air conditioning control unit by pushing down on the top middle tab and pulling apart using a screwdriver for leverage if necessary.
  3. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement, Stereo Head Unit: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws from the sides of the deck, circled here.
  4. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the head unit straight out gently until the two wire harnesses are exposed.
  5. 1996-1998 Acura TL Stereo Head Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push down on the tabs and remove the wiring from their blue and white harnesses.
    • These two are harder to remove than the others so do not be afraid to use force, or a flathead screw driver for leverage to pop them out.
    • As long as you are pushing the tab and force it out at a straight angle neither the plastic nor the wiring will be damaged.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brayden
Участник с: 10/05/12
16 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Awesome! I got an Acura TL 1998
PROJECT zeroto100 - Ответить
Thank you for the guid. Can you please make another about how you put aux into this Stereo Head Unit?
Сергей Твердохлеб - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 4,073
