1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
A video about installing MP3 Player in BMW E39 http://www.youtube.com/watch?v=_6wg3qTvU....
  1. 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement, BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove screws holding the CD changer in place (if equipped)
    • Disconnect BMW CD changer 3 pin power plug and 6 pin audio plug from CD changer.
    • Connect MP3 Player to original CD changer connectors
  2. 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 1997-2003 BMW 5 Series BMW E38 E39 X5 X3 Z4 E46 MP3 Player Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • If using the 3 and 6 Pin connector version MP3 player, you will need to connect the unit to a switched power source in order to retain its last song played memory function.
    • A good connection for BMWs built after Jan, 2000 production is the SES wiring plug, which is no longer used in cars that are equipped with the BMW Bluetooth system
    • Switched power is located on pin 24 Violet/White (or Violet/Red see image.
    • If you are also installing the DSP adapter module with your MP3 player you can connect the DSP module adapter to this pin in addition to using pin 14 brown/black for ground.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Martin Bishop
Участник с: 01/26/12
4 373 Репутация
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За всё время: 13,605
