1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: шаг 1, изображение 1 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: шаг 1, изображение 2 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement, Passenger Side Mirror: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry the plastic panel away from the base of the side mirror with a metal spudger or your hands.
  2. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 10 mm bolts using the 10 mm socket and ratchet extension.
    • If there is an existing side mirror attached, hold it to keep it from falling.
  3. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the existing side mirror if there is one attached.
  4. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Mount the replacement passenger side mirror.
    • Ensure it lays flat with the car.
  5. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the side mirror in the slot.
    • Tighten one 10 mm bolt as much as you can by hand first to keep the mirror in place, and then tighten the remaining two 10 mm bolts.
  6. 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 1997 Saturn II Passenger Side Mirror Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Replace the plastic panel by snapping it back on.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Natalia Areno
Участник с: 01/11/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Northern Arizona University, Team S1-G3, Konrad Spring 2021 Участник Northern Arizona University, Team S1-G3, Konrad Spring 2021
NAU-KONRAD-S21S1G3
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 413
