1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement, Head and Tail Lights: шаг 1, изображение 1 из 2 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement, Head and Tail Lights: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your car is turned off and check to make sure the head lights are not on.
  2. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the hood lever to unlock the car hood. Pull the safety lever upwards and push the hood of the car open. Put the hood strut (metal rod) to hold the hood up.
  3. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the connector (wire) connected to the bulb. Should be on the left side of the car (looking from the front) next to the windshield wiper fluid tube.
  4. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the rubber cover. If maintenance is not done often on the car the rubber cover may get stuck. This can be solved by using tools to push or pry out the rubber cover.
  5. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unhook the metal clip fixing the unusable lightbulb.
  6. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the unusable light bulb and place in the new light bulb.
  7. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Hook the metal clip back on.
  8. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Insert the rubber cover back.
  9. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Plug the connector into the new light bulb.
  10. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Open the trunk of the car. Remove the 3 screws on the plastic cover using the Phillips #2 screwdriver. All of them will the same length of 19.0 mm, and will not have to be put in back into the exact same positions.
  11. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the bulb assembly (twist counterclockwise). The light bulb assembly is located above the center of where the plastic cover (before it was removed).
  12. 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 1998 Toyota Camry Head and Tail Lights Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Pull the light bulb from the socket.
Заключение
This should take about 15-20 minutes to completely change all the head and tail lights in the car if you are unfamiliar with this process. Once someone is familiar with this it should not take them more than 10 minutes to complete the entire process.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bao Duong
Участник с: 03/27/20
253 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S3-G10, Willis Spring 2020 Участник University of Memphis, Team S3-G10, Willis Spring 2020
UM-WILLIS-S20S3G10
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,098
