1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement, Ignition Coil: шаг 1, изображение 1 из 2 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement, Ignition Coil: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the driver side door of car.
  2. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the hood latch below the steering wheel and near the door frame towards you to pop open the hood.
  3. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the hood slightly to where your fingers can fit under the hood.
    • Reach your fingers under the hood to find the latch that is slightly right off the center.
    • Pull and hold the latch up while simultaneously lifting the hood all the way up until it stays stationary.
    • Be careful that the hood is lifted properly to avoid an accident.
  4. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver to remove one screw from each corner of the cover.
  5. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the engine cover towards you to remove it.
  6. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pinch the socket, attached to engine coil, and pull up to release.
    • With an Allen key, loosen the screw holding the coil by turning counterclockwise.
    • Make sure to avoid exposed wires.
  7. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull out the old coil.
    • Avoid exposed wires.
  8. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the new coil.
  9. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Attach the wire socket to the new coil until you hear a "click," indicating that it is properly inserted.
  10. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With an Allen key, tighten the screw into the new coil turning clockwise to secure into place.
  11. 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 1999 - 2003 Acura TL Ignition Coil Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Reattach the engine cover and secure the screws with the flathead screwdriver.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lhea Kathlyn Mae Domondon
Участник с: 08/29/23
193 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 295
