2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter
Выберете то, что вам нужно
  1. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the passenger side door and open the glove box.
    • Remove any contents inside of the glove box.
  2. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 2, изображение 1 из 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 15 mm screw securing the dampener rod to the right of the glove box.
  3. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 3, изображение 1 из 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unhook the dampener rod from the glove box.
  4. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 4, изображение 1 из 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the glove box by squeezing inwards on the sides of it then pulling it straight out.
  5. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 5, изображение 1 из 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 5, изображение 2 из 3 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Squeeze inward on the left and right tabs of the air filter cover.
    • Pull the cover off slowly.
    • Gently remove the old air filter to avoid dropping debris over the car floor.
  6. 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 6, изображение 1 из 2 2000-2007 Toyota Corolla Cabin Air Filter: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Align a new air filter with the airflow direction arrow pointing downwards.
    • Slide the new filter into place.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Maitoza
Участник с: 03/22/21
237 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G14, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G14, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G14
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Your affiliate link is incorrect, it doesn't fit the 2007 Corolla
Lochlan Crawford - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 337
За всё время: 9,395
