2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
Заключение
Anas Alaoui
Участник с: 01/17/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team 1-2, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 223
За всё время: 6,387
