2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open up the trunk.
    • Remove the two screws next to the tail light using a Phillips #0 screwdriver.
  2. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Position yourself with the tail light in front of you. Pull the tail light towards you.
    • Be careful because the headlight is connected to the car.
    • Apply pressure on the clip and pull it out to disconnect the tail light from the car.
  3. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove three screws that hold the lights in place, one on the top and two at the bottom using a Phillips #0 screwdriver.
  4. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up to expose the three lightbulbs.
    • From here, choose the bulb that needs to be replaced. In this guide, I will be replacing the stoplight.
    • Use your fingers to pinch the sides of the lightbulb.
    • Pull up to remove the bulb.
  5. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the package of lightbulbs and take one out to use.
    • Apply a bit of pressure on the sides of the light bulb, and push it down into the socket.
  6. 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2002-2009 Trailblazer Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reconnect the lights to the car.
    • Turn the car on to see if the lights are working correctly.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Carlos Diaz
Участник с: 03/19/22
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team G-33, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team G-33, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22SGG33
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 140
За всё время: 3,404
