2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement
Просмотров: 61 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
52
За последние 30 дней:
202
За все время:
60 711
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 25 - 40 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
You should check your coolant level every few months. If your Dodge overheats, you will need to check the coolant level and replace coolant. Occasionally, you might need to completely drain and replace the coolant. Due to limited resources the coolant was not actually replaced in this guide.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement, Engine Coolant: шаг 1, изображение 1 из 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement, Engine Coolant: шаг 1, изображение 2 из 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement, Engine Coolant: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate the coolant reservoir, near the front of the engine bay.
      • Do not remove the reservoir cap if the engine has overheated. Doing so may result in a steam explosion as pressure is released.
      • Locate the coolant reservoir cap and remove it by pressing down and turning it counterclockwise.
      • Never fill up the coolant while the engine is hot. This may cause the engine block to crack.
      • If the coolant level is low, fill up the reservoir using a 50/50 mixture of antifreeze and distilled water.
      • Many types of antifreeze coolant are pre-mixed, so read the instructions on the bottle before diluting with water.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2002-2008 Dodge Ram 1500 Coolant replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • If you need to completely drain the coolant, place a bucket underneath the coolant hose, near the front of the engine.
      • Locate and loosen the hose clamp on the coolant hose with the flat head screwdriver. The coolant hose is located near the bottom of the serpentine belt underneath the front of the engine bay.
      • Drain the coolant completely and reattach the coolant hose, tightening the hose clamp with the flat head screwdriver.
      • Dispose of your used coolant at an auto parts shop or a landfill that accepts hazardous materials. Do not pour it down a storm drain or sink.
      • Remember to refill the reservoir tank with coolant before driving your Dodge truck. Driving without coolant will cause overheating and engine damage.
      • Due to limited resources the coolant was not actually drained in this guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
To dispose of your used coolant, take it to an automotive parts store or to any landfill that accepts hazardous materials. Do not pour coolant down any drains or sinks. Serious ecological damage could occur.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Michael Saggese
Участник с: 10/05/12
1 228 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий к руководству
Thanks a million very helpful advice !
kenneth.williamsbam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 202
За все время: 60,711
