2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement
Просмотров: 40 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
175
За все время:
40 339
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 8
8 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
This guide will demonstrate how to do a routine maintenance differential oil change to your 2002-2008 Dodge Ram 1500 Chrysler LSD. Due to limited resources the differential oil was not actually changed in this guide.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement, Differential Oil: шаг 1, изображение 1 из 2 2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement, Differential Oil: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the twelve 10mm long 14mm hex head bolts holding on the backplate of the differential.
      • Position an oil pan under the differential.
      • Loosen the bottom 4 bolts first with the 14mm socket wrench. Slowly loosen the rest of the bolts in a random order until oil flows out and enters the drain pan.
      • Due to limited resources the oil was not actually replaced in this guide.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • When tightening the bolts on the diff plate it is vital that you tighten them in a star pattern to avoid warping the plate. Do not exceed a torque of 40 ft-lbs per bolt.
      • Repeat the last step in reverse to re-tighten the bolts on the differential cover while following the star method of tightening bolts. Use a torque wrench to ensure proper torque specifications.
      • Now the differential is fully sealed and ready for new oil.
      Спросите у FixBot
    3. 2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2002-2008 Dodge Ram 1500 Differential Oil Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Locate the differential filler plug.
      • Use a #2 flathead screwdriver to lift the outer lip of the plug. Pinch the outer lip of the rubber filler plug between your fingers and pull off.
      • Use a vacuum pump to pump in new differential fluid until the oil level reaches the bottom of the plug hole.
      • Re-insert the rubber filler plug.
      • Due to limited resources the differential oil was not changed in this guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ken
Участник с: 10/05/12
572 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 членов
Автор 96 руководств
2 Комментарии к руководству
Don’t forget the clean the old gasket material off, wipe up any differential fluid residue, clean the mating surface with brake cleaner, and add a new gasket maker material.
This guide really left out some very important steps. And don’t reuse your diff fluid people.
N S A (Nick) - Ответить Поделиться
No mention of anti-slip additive which is not optional.
Ralph Parker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 175
За все время: 40,339
