Введение
Diese Anleitung zeigt, wie man am RAM 1500 defekte Sicherungen entfernt und ersetzt.
Выберете то, что вам нужно
Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.
Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
Nimm das Werkzeug aus der Halterung.
Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.
12 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
21 Комментариев
I need to find the flasher
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
