2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Purchase a new lithium coin battery. You can find it at your local hardware store.
    • The battery has a "+" positive side (textured surface) and a "–" negative side (smooth surface).
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your hands or a spudger to separate the key fob into two pieces.
    Спросите у FixBot
  3. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Identify which part of the FOB holds the battery.
    • You will not need the other part of the fob until the end.
    Спросите у FixBot
  4. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the fob by releasing it from the holder using a spudger or by hand.
    • Be careful that you don't break the contacts when removing the battery.
    Спросите у FixBot
  5. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the new battery by pushing it down.
    Спросите у FixBot
  6. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Reassemble the fob, using your hands to press the two parts together.
    Спросите у FixBot
Заключение
Salman Abu Mazen
Участник с: 09/27/21
140 Репутация
1 руководство автора
Команда
UM-Willis-F21S51G7 Участник UM-Willis-F21S51G7
Community
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 128
За всё время: 10,644
